nicolight
nicolight
Орел
18.05.2014 в 21:39:48
Pavel003, зажигание не причем - проверил все варианты. даже если на работающем моторе крутить магнето (м137а, вращается по часовой) - особо толку нет. поставил до упора вплюс (по рукам не бьет при запуске). похоже карб всё же. пробовал притопить поплавок при нестабильной работе на полном газе - часто помогает. то ли игла подвисает (склоняюсь к этому варианту), то ли уровень топлива маловат в поплавковой. на карбе у меня нет утопителя - это критично? (а то вдруг утопитель ограничивает подъём поплавка вверх, предотвращая запирание иглы больше положенного) вот кстати видео заснял, чтоб наглядней было:
umnyi
umnyi
18.05.2014 в 21:48:33
nicolight,Вы не то крутите. Вон жеклер с большой головкой (который вверх смотрит) около поплавковой камеры наверное закручен до упора. А то что Крутите, на 99% для регулировки х\хода. ИМХО. У Вас двигатель "Задушен" карбюратором.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2014 в 21:55:24
nicolight написал : на карбе у меня нет утопителя - это критично? (а то вдруг утопитель ограничивает подъём поплавка вверх, предотвращая запирание иглы больше положенного) вот кстати видео заснял, чтоб наглядней было:
Нет это не кртично. Утопитель не учасствует в процессе. Просто утопитель. На электростанциях как то пробовал регулировать уровень. муторное дело. Насос, кстати, нормально работает?
nicolight написал : то ли игла подвисает (склоняюсь к этому варианту),
Вряд ли, не попадалось мне такое. Видео не смотрится, по идее нет свободного доступа на Ютубе....есть там такая опция доступно всем, вроде так называется, ну или похоже.....
majkl
majkl
Гродно
18.05.2014 в 22:06:07
Pavel003, а цилиндры двигателя УД 25 и двигателя ЗАЗ одинаковые или есть разница?
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2014 в 22:08:14
umnyi написал : nicolight,Вы не то крутите. Вон жеклер с большой головкой (который вверх смотрит) около поплавковой камеры наверное закручен до упора. А то что Крутите, на 99% для регулировки х\хода. ИМХО. У Вас двигатель "Задушен" карбюратором.
Не дури людей. Это просто пробка. На не М карбюраторах это регулировочный винт, если есть такой какой крутит товарищ, обычно это пробка. Под ней жиклер вроде бы. Ее открутить продуть можно. Винт тот крутится, но надо использовать и упорный винт на заслонке....этими двумя можно потихоньку вывести на режим, но правда, если с бензином все в порядке. Ну и крутить надо не хаотично. Это регулировка ХХ, но неправильно отрегулированный ХХ очень сильно влияет на высокие обороты...Увы точных рекомендаций не могу дать...Поддрачивая потихонько год назад три карба довел до рабочего состояния, но описать процесс не могу....Пружину регулятора можно подтянуть....
...Да, видео увидел....
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2014 в 22:15:37
majkl написал : Pavel003, а цилиндры двигателя УД 25 и двигателя ЗАЗ одинаковые или есть разница?
Разные. ЗАЗ 965 имеет более низкий рост (нужно точить кольцо 3 мм) и юбка другой конфигурации, ставить с кольцом можно. Я не ставил.Но два или 3 комплекта с ЗАЗ 965 есть, наследники на кусок хлеба сдадут.....Диаметр естественно одинаковый 72 мм. Вроде бы.
umnyi
umnyi
18.05.2014 в 22:28:04
Pavel003 написал : Не дури людей. Это просто пробка. На не М карбюраторах это регулировочный винт, если есть такой какой крутит товарищ, обычно это пробка. Под ней жиклер вроде бы. Ее открутить продуть можно.
Получается на карбюраторе нет винта регулировки качества смеси? Она фиксированная диффузором жеклера?? Потому как то что крутит товарищ, там канал вообще мимо камеры карбюратора. ??!! Зы. Я не встречал просто таких карбюраторов. Но то что движку "еды не хватает" - факт, можете меня пинать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2014 в 22:55:16
umnyi написал : Зы. Я не встречал просто таких карбюраторов. Но то что движку "еды не хватает" - факт, можете меня пинать.
Ну ты ж понимаешь, что по поводу не дури это шутка. Там канал ХХ идет через жиклер за заслонку, регулируется вроде именно качество...количество упорным винтом регулируется. Вообще эти К 16 М (с доп иглой) капризные с одной стороны, с другой пашут как трактора иногда..... Я писал про два УД 15 которые я приобрел у племянника, собрал я их, но один некомплектный, а один полностью укомплектован...там стоит карб не М то есть игла как у мотоцикла запорная, что интересно вменяемо работает...проверил я движок. Планирую их (у меня их пара) поставить на электростанции, если понадобятся К 16 М. А вообще то хотелось бы дожить до того, как поставлю на УД 15 карб со скутера....некогда в пробку коллектора трубку вварить ну или пробку с трубкой выточить...Карб уже с фланцем готовый лежит...Судя по погоде опять будет борьба за то чтобы летом выжить....уши уже, как фонари, красные, ожег солнышком.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2014 в 22:56:41
umnyi написал : Но то что движку "еды не хватает" - факт, можете меня пинать.
Так я с этим согласен....естественно....
umnyi написал : Потому как то что крутит товарищ, там канал вообще мимо камеры карбюратора. ??!!
так он и сделан именно в обход камеры.....
umnyi
umnyi
18.05.2014 в 23:18:21
Pavel003 написал : так он и сделан именно в обход камеры.....
И он там единственный?
Pavel003 написал : Ну ты ж понимаешь, что по поводу не дури это шутка
Да это ладно, у самого сегодня уши нос и руки красные. Мне сам конструктив карбюратора заинтересовал.
majkl
majkl
Гродно
18.05.2014 в 23:27:36
Pavel003 написал : Разные. ЗАЗ 965 имеет более низкий рост (нужно точить кольцо 3 мм) и юбка другой конфигурации, ставить с кольцом можно.
Мне надо поставить цилиндры на ЗАЗ. Старый изношен. Разобрал донор, а там ржавой воды полные цилиндры. Новых не найду, думаю от УД 25 проще будет найти. Как понял с токарными доработками можно поставить.
Pavel003 написал : Но два или 3 комплекта с ЗАЗ 965 есть, наследники на кусок хлеба сдадут
Было бы другое время 1 комплект наследникам не остался. Сторговались бы.
