Serje
Serje
Могилёв
31.05.2014 в 15:40:22
majkl написал : Иногда проходят по рекламе продажа з/ч к фрезе - чаще ножи, вал, удлинители. Редуктор не встречался. И именно лидские продают. Если сервиса нет, значит надо как в советские времена - с рабочими договариваться. Я менял звездочки в редукторе для уменьшения оборотов, подошли от какой-то с/х техники. Да, редуктор предлагал ИПэшник - больше 100 бакинцев. Не рабочих фрез не встречал. Если у кого и есть, то они почти новые, использовались мало. Все плугом пользуются.
где-то на форуме было как из круглой трубы сделать шестигранник.
Да мне то нужны эти удлинители,наружный шестигранник на который одевается нож и внутренний шестигранник,который удлинитель и обжимает ножи.Загвоздка в том что они,как и ноже сделаны из твердого металла что бы не слизывало грани.Отдал образец на серьезный завод для изготовления,просто изготовить(мягкие) не вопрос,сделать нормально-нету денюх купить какую то немецкую специальную проволоку для какого то специального станка.Затевается все для удлинения фрезы на четыре ножа,надоело впустую кататся..majkl у вас Лида под боком,может поможете в приобретении четырех комплектов удлинителей?
majkl
majkl
Гродно
31.05.2014 в 17:49:00
Serje написал : Да мне то нужны эти удлинители,наружный шестигранник на который одевается нож и внутренний шестигранник,
Те, этот комплект. Вопрос о приобретении комплектов будет изучен, но гарантии 100% дать не могу.
Serje
Serje
Могилёв
31.05.2014 в 21:35:09
majkl написал : Те, этот комплект. Вопрос о приобретении комплектов будет изучен, но гарантии 100% дать не могу.
Да эти.Заранее спасибо.
majkl
majkl
Гродно
01.06.2014 в 01:50:51
Serje написал : Да эти.
Serje, а какие в сморгоньской фрезе, мне кажется конструкция ножей одинакова. Может в Сморгони проще найти? З/ч через магазин продают.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2014 в 08:49:38
majkl написал : мне кажется конструкция ножей одинакова. Может в Сморгони проще найти? З/ч через магазин продают.
Да у них все одинаково, кроме соединения цепного и конечного редукторов и то они скорее всего взаимозаменяемые.Узел имеется ввиду полностью. На одной из них один цельный вал, на другой из двух частей соединенных шлицевой муфтой.....
Serje
Serje
Могилёв
02.06.2014 в 13:45:37
majkl написал : Serje, а какие в сморгоньской фрезе, мне кажется конструкция ножей одинакова. Может в Сморгони проще найти? З/ч через магазин продают.
Тогда вопрос к БЕЛ-09.Можно купить?
vagin
vagin
Винница
02.06.2014 в 14:11:46
Даже я знаю , что за запчастями нужно ехать в магазин при заводе , т.к. доставщиками не отправляют .
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.06.2014 в 14:13:31
Serje написал : Тогда вопрос к БЕЛ-09.Можно купить?
В фирменном магазине на Железнодорожной, 38 в Сморгони. Тел. 8-01592-41230.
Serje
Serje
Могилёв
02.06.2014 в 14:50:59
Бел-09Н написал : В фирменном магазине на Железнодорожной, 38 в Сморгони. Тел. 8-01592-41230.
Спасибо.
Jurik70
Jurik70
Саранск
03.06.2014 в 00:22:40
Всем привет, связался с Александром из волопаса по поводу запчастей на фрезу - ответил, что запчасти есть. remont.volopas@mail.ru вот его адрес.
vagin
vagin
Винница
03.06.2014 в 01:38:45
Jurik70, Да они есть и они в Сморгани и ехать за ними нужно в Сморгань ,т.к. сервис остался совдеповский . С таким сервисом там и останетесь .
