Serje написал : Узкие звездочки вроде от мотоцикла ИЖ.
Именно их я покупал. Сверлить их не надо. Втулки выточил. Приварю, шпоночный паз сделать, можно монтировать цепной редуктор.
30.05.2014 в 23:02:50
30.05.2014 в 23:41:49
majkl написал : У меня было 20 и 20.
Сегодня был в Лиде.Специально заехал на Лидсельмаш,где выпускают фрезы,в коммерческом отделе(сбыте) интересовался-можно купить запчасти к фрезе(редуктор,ножи,звездочки и тд.),ответ один-только фрезу.Сервис однако!P.S.Куплю не рабочую Лидскую фрезу или шестигранные втулки на которые одеваются ножи.
31.05.2014 в 00:14:02
Serje написал : запчасти к фрезе(редуктор,ножи,звездочки и тд
Иногда проходят по рекламе продажа з/ч к фрезе - чаще ножи, вал, удлинители. Редуктор не встречался. И именно лидские продают. Если сервиса нет, значит надо как в советские времена - с рабочими договариваться. Я менял звездочки в редукторе для уменьшения оборотов, подошли от какой-то с/х техники. Да, редуктор предлагал ИПэшник - больше 100 бакинцев.
Serje написал : Куплю не рабочую Лидскую фрезу
Не рабочих фрез не встречал. Если у кого и есть, то они почти новые, использовались мало. Все плугом пользуются.
Serje написал : шестигранные втулки
где-то на форуме было как из круглой трубы сделать шестигранник.
31.05.2014 в 00:22:54
majkl написал : где-то на форуме было как из круглой трубы сделать шестигранник.
Там головка подходит (на 32 вроде) и не обязательно их много ставить, есть не родные ножи использовать.
31.05.2014 в 05:51:11
Serje написал : или шестигранные втулки на которые одеваются ножи.
Ну это можно и шестигранник купить. И на базах и на вторметалле...21 мм отверстие просверлить можно, правда не айс, даже на сверлильном станке, сверлить.
Serje написал : ответ один-только фрезу.Сервис однако!
Все это объяснимо. Спрос не большой, мощности тоже ограниченные. Плюс это уже торговля в розницу, другие акты работают (налоговые), вот и нет смыслы им продавать...
31.05.2014 в 05:52:16
majkl написал : Не рабочих фрез не встречал.
Выходит из строя главная пара в редукторе. Бывают. Но не часто.
31.05.2014 в 05:54:29
umnyi написал : Там головка подходит (на 32 вроде) и не обязательно их много ставить, есть не родные ножи использовать.
Сейчас дешевле ступицы с куском шестигранной трубы купить на Зирку. Правда там 33 мм шестигранник, но работать будет. Но это не на них фрезы одеваются. Они их сжимают до кучи....
31.05.2014 в 07:44:08
Всем привет. Serje, Я в Волопасе заказывал шестигранные втулки и муфты, через неделю прислали. Правда года 2 - 3 назад.
31.05.2014 в 10:29:38
Бело написал : там на 32
Шестигранник да, Я может не так выразился, труба не на 32, а на 33 мм.
