NAP
NAP
Сумы
12.02.2009 в 10:22:04
umnyi написал : для нормальной работе с плугом (пешком) надо утяжелять зад! Чем улучшим развесовку и дополнительно нагрузим мотоблок.
Удачная конструкция (правильная) и правильная регулировка плуга с легкостью обеспечивают всю "развесовку плуга и дополнительный его пригруз".
Нивовцы выпускают отличные оборотные плуги. Думайте как поставить два таких плуга вместе. Сделать двух корпусный. Силы МБ хватит, догрузить колеса придется. Зато ширина захвата увеличится. а соответственно и время обработки участка уменьшится со всеми вытекающими из этого прелестями.
yarstep
yarstep
12.02.2009 в 10:54:49
NAP написал : использовать переднюю вилку с поворотным механизмом от любого мото.
Использование трехколесного: при ширине ведущих 600мм переднее колесо ставим посредине но в междуряде оно будет идти по растениям. 4-х колесный более приемлим. Копируя большие трактора, передние колеса должны быть меньше и узкие. Ими надо рулить и еще тормозить. От поворотного узла (2шт) вилки мотоколяски оставиь сам узел для компактнгости (остальное посрезать) и приварить ось для колеса. Не гладко получается: +колонка +тяга поперечная +балка.
alex_k
alex_k
12.02.2009 в 12:01:12
yarstep написал : Копируя большие трактора, передние колеса должны быть меньше и узкие. Ими надо рулить и еще тормозить.
я видел ролики с ютубе но с обратной конструкцией .
мотоблок спереди тележка сзади, посередине руль .
на оси поворота кусок шестерни . руль поворачивает этот кусок .
т.е. обычная ломанная рама управляемая рулем.
по этой же схеме есть варианты болотоходов и снегоходов. http://vezdehody.ru/subs/9.php
umnyi
umnyi
12.02.2009 в 13:08:03
NAP написал : Думайте как поставить два таких плуга вместе. Сделать двух корпусный. Силы МБ хватит, догрузить колеса придется
Т-16 на нашем суглинке однокорпусный еле тянет местами а чтоб мотоблок 2! хотя плуг плугу рознь конечно.
А не у кого не было мысли, сделать маленькую дисковую борону.
Dji
Dji
Ной-Изенбург
12.02.2009 в 13:54:55
umnyi, полностью согласен у меня на огороде мтз 82 с передком ведущим еле еле трех корпусный плуг тянул, меня до сих пор сомнения берут- потянет ли агро однокорпусный,а тут аж два корпуса конешно если чернозем так там и тяпкой пахать можно а если огороды как в ссылке которую тут ктото давал сыро было мужик еле ноги вытягивал из грязи что не редкость в нашем селе сплош и рядом огороды на воде тут уж задумаешся, я конечно новичек этот год первый будет пока только обкатываю может и не прав...
NAP
NAP
Сумы
12.02.2009 в 16:22:04
yarstep написал : Использование трехколесного
Переднее колесо по оси левого. Викладываю фотку. Чертеж рамы. не знаю откроется ли. У меня акробат сучяра барахлит. Если бы я мог так быстро справляться с идеями то там нефиг делать
NAP
NAP
Сумы
12.02.2009 в 16:49:10
umnyi написал : Т-16 на нашем суглинке однокорпусный еле тянет местами а чтоб мотоблок 2! хотя плуг плугу рознь конечно.
1 Глубина больше 12см не нужна 2 Ширина 2 по 20=40см, а там 1 - 40 3 Вы уже сказали. Мой плуг, тормоз МТЗ-овский, на больше 20см не расчитан. Ито это придел нормальная работа при ширине захвата 15см до 20см.
umnyi написал : А не у кого не было мысли, сделать маленькую дисковую борону.
Дисковый окучник на 4 диска чем не борона. Я такую буду делать. Сегодня получил диски.
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
13.02.2009 в 01:21:40
umnyi написал : Мужики а грунтозацепы агро вещь вообще не нужная? или все же ....? и кто нибудь эксеперементировал с дополнительными грузами на нем? При той же пахоте?
Агрос у меня в эксплуатации 8 лет. Земля у меня легкая, поэтому работать без пахотных колес не пролучается. Мало того, на штатные колеса пришлось наварить более высокие грунтозацепы (8 см).
Маслянный фильтр любой жигулевский. Движок жрет очень много масла, смотреть нужно каждый день. 5 лет назад проглядел- в итоге расплавился шатун (он из люминя). Воздушный фильтр замучился искать, в итоге покупаю плоский от 10-ки, вырезаю и вклейваю в старый корпус. Не забывайте убирать подножку при движении, выламывает влёт. Ну руль отрывался. Чувствую движок скоро накроется-подсносился распредвал (клапана не могу толком отрегулировать). А менять на HONDу без маслонасоса не хочу. А в остальном... все хорошо, все хорошо.
yarstep
yarstep
13.02.2009 в 01:53:33
NAP написал : Переднее колесо по оси левого.
Инфа полезная. Мне приходится раб. большинство на уклонах и такая комбинация все-таки неустойчива. Исходник есть - это МБ МС.
alex_k написал : т.е. обычная ломанная рама управляемая рулем.
поставив доп. колеса сзади получим ломаную раму, КП уйдет вперед с ведущими колесами. Двигаясь в горку с прицепом 500кг сцепка придавит доп. колеса а ведущ. не получат требуемого прижатия к земле. Здесь http://www.semitrack.narod.ru/file/tractor1.zip описываются самоделки минитракторов. Файл в 4-х частях общим весом 15 метров.
NAP написал : нормальная работа при ширине захвата 15см до 20см.
Плуг должен столько отрезать чтоб пласт был обернут и поместился в предыдущую борозду. При меньшем захвате пласт ложится на бок. Параметры зависят от ширины захвата лемеха, отвала, глубины пахоты. Какие плуги имеются удивляюсь:
Djuse
Djuse
Киржач
13.02.2009 в 08:24:36
GAlex написал : Движок жрет очень много масла
GAlex написал : Ну руль отрывался
Раскажите по потробней. У Вас 8-летний опыт по эксплуатации Агро. Очень интересно с какими проблемами вы столкнулись, и как Вы их решали.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
KIN 74
KIN 74
13.02.2009 в 09:31:30
В каком состоянии маслосъемное кольцо и маслоотражатели на клапанах? У меня на МС за сезон уровень масла не изменился.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
