#1140226
KIN 74 Вы при работе с адаптером всегда используете дополнительные грузы на колесах?
Фреза Мтз хорошо перебивает рожь и мокрец , мощности двигателя хватает,но прошли дождики и там где проходил центр фрезы ,а там редуктор - рожь хоть и присыпана была но все равно вылезла,может еслибы не дождь то без света погибла бы . Похоже у Мс такой лажи нет,попробую доработать маленьким плоскорезом,впереди редуктора.Сажаю второй год сидераты ,фреза отлично перебивает и перемешивает с землей,летом перебил горчицу ,так после дождей земля как была рыхлая так и осталась,а если бы без,был бы бетон ,у нас глинка чуть солнышко после дождей ,и имееш потрескавшуюся площадку ,вот и экспериментирую.Зимой купил(200гр) дисковые окучники(пару),для нарезки борозды(не перестраиваемые)(ч.п.Крючков),На второй скорости на холостых только придерживай ,ни в какое сравнение с обычными ,еслибы не надо было перебивать рожь лихо нарезают по полю после осенний обработки.Тока вот маркеры надо доделывать.Сажаем картошку через 50см,как не изворачивался чтоб не пускать мото по карт ,или сползает с гребня или стягиват карт на бок гребня,так и не удалось ,ручным окучником загребал,или ногами.
umnyi написал :
В прошлом году весь сезон работал без грузов.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
alexsa написал :
У МС стоит подрезной острый нож.
доделал маркер,посадили буряки,морковку,лук с междурядьями 40см.
переставил уже вечером под картофель-65см,попробовал чертить-полет нормальный
biuzar написал :
Посмотрел,как сажаешь картошку, Ногами закапывать на мой взгляд, дольше и утомительней,чем техникой(ИМХО)! У тебя междурядья достаточно широкие и можно засыпать картоху мотоблоком.Было бы быстрее...
Тоже всегда засыпал ногами. Скорость чуть медленнее обычной хотьбы, никаких усилий - иду отдыхаю. На сосоедней ветке есть картинка - мужик дисками Невой засыпает пятясь задом. Как говорится - ржунимагу.
МС 4.05
alexsa написал :
А интересно, две такие пары, чтоб нарезать две борозды, может не будет рыскать, как ушастики?
alexsa написал :
Не понял операцию - єто Вы загребаете картошку?
МС 4.05
alexsa написал :
Можно подробней - когда сеяли рожь, когда запахивали и когда перебивали, что она после дождя проросла. Если перебивали не запаханную, какая была высота?
МС 4.05
alexsa написал :
Вы первый кто об этом сказал. Сколько не спрашивал как разделывается почва под редуктором все фрезеры упорно молчали. Как и предпольгалось - нмкак только в ручную.
yarstep написал :
какие фрезы относите к пасивным?
Пасивные - те которые не приводятся в действие ВОМ. Цепляются вместо колес.
Приветствую Господа!
Вливаюсь в ряды тяжеловесов
Приобрел недельку назад МС с кучей прибамбасов.
Предварительно объехав все супермаркеты и посетив Барабашово. В общем МС на меня произвел, по сравнению с остальными вариантами, самое положительное впечатление.
Всю эту неделю тренируюсь.
Нужна Ваша помощь - не получается настроить правильно плужок.
С глубиной и углом все более менее понятно. А вот с регулировкой ширины срезаемой почвы - ступор.
В инструкции к мотоблоку говорится о каком то "болте 1", которого я у себя найти не могу.
Ткните носом, пожалуйста
NAP написал :
это Ваше утверждение???
кутузоф написал :
доделал маркер,
Прошу прошения но это полуфабрикат ручного маркера. По названию все правильно, маркировать метить в донном случае наносить линию будущего рядка, указывать направление, не более того. А значит второй проход должен быть с использованием сапачки.
Итого:
  • Колеса перевернуть на 180 и использовать как транспортные;
  • на прутки приварить хотябы сегменты от косилки или жатки или заостренные и немного разогнутые куски 50 уголка.
    Это даст возможность за один проход сделать рядок и тутже сеять. Подобный Вашему делал для посадки картофеля под лопату. Нужно было только направление. Сейчас для посадки карт используют маркер с небольшими двусторонними окучниками. Загребают ногами.
    Не знаю правда выдержат нагрузку прутки.
banz написал :
С низу на перпеддикулярно приваренной к корпусу рамы прямоуголиной перемычке, что входит в ответную часть трубы - стойки в которую вставляется прямоугольник сцепки есть болт, ослабив который можно развести корпус со стойкой. По моему до 50мм.
У Вас он направлен вперед, в сторону МБ.
Если это го мало то перестановкой правого колеса.
т.е. чем сильнее разводишь плуг и сцепку - тем уже захват почвы ?
и насколько большим должен быть люфт между сцепкой и МБ (на упорных болтах)?
banz написал :
На Вашем фото плуга под сцепкой виден болт (он головкой смотрит в бордюр). Отпустив этот болт, плуг можно двигать влево-вправо.
Упорными болтами сцепку необходимо отрегулировать так, чтобы ее конец (где висит плуг) уходил влево от продольной оси см на 3. При этом, при пахоте правое колесо будет поджиматься к левой стенке борозды и мото будет хорошо держать траекторию. Люфт здесь не нужен. При правильной регулировке плуга МС пашет сам - идешь рядом, руки в карманах. Посмотрите выше видео Ярстепа.
ЗЫ. Поздравляем с удачной покупкой. Где покупали, цена, какое навесное?
МС 4.05
Большое спасибо за разъяснения!
Теперь все понял.
ValNik написал :
Покупал по объяве в Премьере. Мужик на Алексеевке держит склад в основном с Невами, но и МС иногда у него "пробегает".
Купил МБ + сцепка + плуг + фреза + окучник + прицеп = 18100, типа по его словам он скидку слелал на 1500 грн. Но сам МС у него судя по всему стоял с прошлого года.
В общем бюджет был 16 тыщ. Но получилось "как всегда"
Господа помогите советом!!!
На днях работал фрезой на АГРОСЕ. Сначало перестала включаться четко первая передача, выжмешь сцепление, повернешкуда надо, отпускаешь торохтит, перешелкнишь по ряду втыкается, затем вообще пропала нейтраль, теперь 5 пердачь вперед. Проблема в коробке, я так понимаю, куда лезть, если у кого такие проблемы были.
Может у вас тяги разболтались?
Они чётко и не включались никогда. Ловить приходится. Циферки только для примерного ориентира. Со снегоуборщиком вообще назначение рычагов меняется. А нейтраль можно поймать между любыми передачами, просто в серединке промежуток побольше.
