KIN 74 написал : VIR68 берите, не пожалеете.
пост 1324
А где Вы брали такой адаптор?
И фотку если можно. Или где на сайтах?
19.02.2009 в 12:08:44
пост 1324
19.02.2009 в 15:34:55
NAP написал : А где Вы брали такой адаптор?
Адаптер я покупал в магазине МС в Киеве, фото я сбрасывал в начале этой темы. Интересовался в магазине, почему нет рекламы на сайтах, так мне ответили следующее: хороший товар в рекламе не нуждается а за рекламу нужно платить деньги и без рекламы хорошие продажи.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
19.02.2009 в 15:54:34
Уважаемые знатоки. Почитал я много вашых рассуждений и они конечно поучительные, но всё же хочу предложить вам свои. Недавно читал я ваши рассуждения по поводу адаптера к МБ и решил себе сделать не что иное, но вот беда какая, всё вроде нашёл но с колёсами произошла заминка небыло у меня таковых в наличии, поискав что у меня было - так это два диска от автомобиля Таврия, которые я приспособил к мотоблоку взамен родимых на всякий случай (сделал переходник с таврийского диска на мотоблочную ступицу. Переходник был сделан из таврийских зпачастей. Не знаю как вы, но я сначала решил приспособить жигулёвские диски и взял у знакомого чтоб попробовать одно колесо. Как я был разочерован. Дело в том что не совпадают отверствия в диске с МБ ступицей и установить диск без переделки не возможно. Я уже не стал задумываться на этот счёт, и так как имею в наличии Четыре Таврийских диска приспособил я их. Получилось не плохо я считаю. Но дело в том какую резину выбрать чтоб была нормальная в зацеплении, вот здесь и проблема. Я переездил все автомагазины у нас в городе и не нашёл лучше зимней авторезины, и не знаю как быть. Я считаю что она плоховата по сцеплению с дорогой будет для МБ так как он имеет меньшый вес чем авто, но посмотрим. Так вот попались мне под руку колёса велосипедные, которых у меня оказалось в достаточном количесве и я решил: а не использовать мне их для работы, и применить их на адаптере. Вот и решил попробовать. Что получится напишу.
19.02.2009 в 16:25:36
На адаптере колеса НЕ ведущие, поставте хоть лысые - не имеет значения. Велосипедные, вроде, узковаты - своим весом продавите, глубокий след, дополнительное сопротивление. Сделал из жигулевских дисков грунтозацепы. Посадочное отверстие у жигулей - 61 мм, у МС 76 мм, пришлось расточить. Четыре дырки под болты не очень совпадают (у жигулей 4х98, кажись, а у МС 4х100 мм), но тк на дисках диам болтов больше - на МС стало нормально с шайбами. Главное - отверстие под ступицу расточить под 76 мм.
МС 4.05
19.02.2009 в 16:56:41
ValNik написал : у жигулей 4х98, кажись, а у МС 4х100 мм), но тк на дисках диам болтов больше - на МС стало нормально с шайбами. Главное - отверстие под ступицу расточить под 76 мм.
Отверстия 4х100 мм в иномарочных дисков и радиус R13. Отверстие я вырезал электролобзиком на малых оборотах охлаждая полотно водой. ValNik, Вы упоминали что приспособили автомобильный прицеп, хотелось бы посмотреть и услышать Ваше мнение. У меня стоит без дела автомобильный прицеп, хочу его тоже задействовать. Бывает, что срочно нужен прицеп (мотоблочный), а он в это время переделан в адаптер.
19.02.2009 в 18:38:16
umnyi написал : Сообщение от KIN 74 Картофелесажалка Мотор Сич идет как дополнение к адаптеру. VIR68 берите, не пожалеете.
ОХОХО ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ
19.02.2009 в 19:57:39
VIR68 написал : ОХОХО ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ
:):):) посажайте соток 30 ее руками, думаю мнение чуть измениться....
Минитрактор на базе мотоблока МТЗ Правда указана мощьность 12 л.с. ......
19.02.2009 в 20:10:53
umnyi написал : Минитрактор на базе мотоблока МТЗ
Очень интересная конструкция, а главное простая. Заинтересовал меня этот дивайс. Передний мост от "Запорожца"?
19.02.2009 в 20:38:08
KIN 74 написал : Передний мост от "Запорожца"?
а фиг его знает :) я просто картинку нашел:), но похоже да. Интересно плужек он утянет? и как решена проблема тормозов...А багажник впереди скорее всего противовес.
19.02.2009 в 22:07:15
По поводу адаптера в Белгороде никто не видал? Почем он, а тракторок и в самом деле интересный чет про 12сил у белорусовского мото в первый раз слышу
19.02.2009 в 22:09:45
umnyi написал : Минитрактор на базе мотоблока МТЗ Правда указана мощьность 12 л.с. ......
Отличная решение. А я немного по другому хотел сделать, но так - самый раз. Вот бы еще фоток с разных сторон
