NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.02.2009 в 18:39:56
ValNik написал : А каким образом?
Стрельба в молоко у Вас наверное в крови. Внимательно смотрите та фотографии и АНАЛИЗИРУЙТЕ. Мне фреза и нах....н не нужна, но с фотки и ответа понятно. У Беларуса тоже вал привода торчит выше оси горизонтально расположенного МБ на 55мм (маштабное сравнение, судя по сборочному чертежу на страничке Бел 09 где Вы тоже ползаете).
Читайте и анализируйте внимательно, а потом и артподготовку вести можно.
stenbaken
stenbaken
18.02.2009 в 18:40:36
скажите навесное белоруское подходит к агро или нет? и что дешевле? если подходит то не проще сьездить туда и привезти? туда и обратно затрачивается небольшие деньги если на своеей машине( спринтер)?и какая копалка картохи лучьше чебоксарская или белоруская?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.02.2009 в 18:46:32
stenbaken написал : какая копалка картохи лучьше чебоксарская или белоруская?
На счет копалки сказать ничего не могу. Продавци нашей месности не могут ее настроить и по этой причине перестали возить эще до кризиса. Конная польская в соседней деревне работает и неплохо. Принцип один и тот же только привод разный.
stenbaken
stenbaken
18.02.2009 в 18:59:24
цена тоже разная- только боязно чтобы картоху не побить у чебоксарской далеко не бросает но ценник ку- ку
sayan
sayan
Серпухов
18.02.2009 в 19:27:31
Навеску можно и Гагаринскую взять.
ViktorSam
ViktorSam
18.02.2009 в 20:18:18
Так что, оказывается МБ-23 это обычное тиристорное зажигание? В инструкции что-то пишут аж про саморегулировку угла опережения. Когда-то паял для местных картингистов коммутаторы. Искру давали очень не хилую.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
18.02.2009 в 20:41:55
ViktorSam написал : Искру давали очень не хилую.
только тиристор ку 202 желательно заменить..... на 1000 кв, так на всякий случай.... и последовательно с управляющим электродом поставить диод
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
18.02.2009 в 21:14:42
ur5imw написал : 1000 кв
1кВ
Любой индуктивный датчик обеспечивает автоматическую регулировку. Наша задача обеспечить нужный диапазон регулирования.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
18.02.2009 в 21:16:27
AlNik54 написал : 1кВ
ну да , само сабой разумеется... 1000 в
varvar
varvar
Смоленск
18.02.2009 в 21:53:43
Господа, проконсультируйте!! После доставки на следующий день завел. Не нравится работа двигателя, присутствует какой то металический звук. Пролезу по моту на выходных может что откручено. Как он должен работать пока не притрется все?
newbas
newbas
18.02.2009 в 22:30:23
Этот звук - детонация. Еще наверное усиливается при резком газе. Вариантов 2- неверно выставленное зажигание или плохой бензин.
