NAP
NAP
Сумы
25.02.2009 в 18:15:23
RAFI написал : Что можна вставить в ВОМ МБ МТЗ 09. чтоб оно туда вошло дело в том что там какбудто под шестигранник мама,
Задорнов отдыхает!
Возьмите пластилин и сделайте слепок мамы ВОМ, снимите размеры, а потом будите подбирать папу или заказывать, если есть где в округе изготовить под вашу конкретную идею.
NAP
NAP
Сумы
25.02.2009 в 18:21:56
umnyi написал : Сзади сбоку, (гр. 30-45 от продольной оси мотоблока)
Вопрос не понятен. МТЗ сцепку я прорисовывал. Там папа для крепления навесного 20х35, как у МС. Только мама у МС толще, имеет дополнительные пластины жесткости по бокам. Место крепления к МБ в габаритах немного отличается. Да и вся она по длиннее.
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 18:22:16
хотя хорошо видно и тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=979521&postcount=991
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 18:23:56
NAP написал : Вопрос не понятен.
в принципе вопрос снят этими фото http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=979521&postcount=991 мне нужен был узел крепления окучника к сцепке!
NAP
NAP
Сумы
25.02.2009 в 18:27:30
umnyi написал : мне нужен был узел крепления окучника к сцепке!
Профильная трубу с внутренним размером 20х35 приваренная к поперечине. Или 2 уголка сварить в прямоугольник.
Для навесного как дисковый окучник, борона и подобное нужно думать какой-то плавающий узел крепления. Эти органы заглубляются только под собственным весом. Если кто работал над этим поделитесь.
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 18:36:19
NAP написал : Профильная трубу с внутренним размером 20х35 приваренная к поперечине. Или 2 уголка сварить в прямоугольник.
на агро придеться иначе делать.... два уголка (или 2 квадратные трубки) а между ними сцепка. но это все не суть важно
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 18:42:15
NAP написал : плавающий узел крепления
плавающий в каких плоскостях?
NAP
NAP
Сумы
25.02.2009 в 19:04:39
umnyi написал : плавающий в каких плоскостях?
По вертикали. Как гидравлика в тракторе. В горизовтале должно быть относительно жестко.
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 19:33:45
NAP написал : По вертикали. Как гидравлика в тракторе.
ну так прицепной механизм прицепа например, компенсирует отклонения осей мотоблока и прицепа,относчительно друг друга. только если это сделать, а городить что то еще для дискового окучника уже лишне усложнение конструкции
Djuse
Djuse
Киржач
25.02.2009 в 19:39:20
umnyi написал : ну так прицепной механизм прицепа например, компенсирует отклонения осей мотоблока и прицепа,относчительно друг
Как это происходит?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 21:30:08
Djuse написал : Как это происходит?
грубо - правое переднее колесо вверх, левое заднее вниз - диагональное вывешивание. я об этой проблеме городил и то при условии большой базы всего агрегата, а так что либо еще делать и усложнять сцепку мотоблока, мало смысла....
