ValNik
ValNik
Харьков
26.02.2009 в 01:27:26
ValNik написал : Средними и легкими мото (Нева и др)
Продолжу эту тему. Тяжелым мото картошку выкопаете всегда, средним и легким - нет. Грязь не рассматриваем. Картофелекопатель при этом один и тот-же (у меня на МС с Невы).
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
26.02.2009 в 01:32:18
Вопрос к профессионалам. Чем отличаются обработка культиваторными лапами и пружинами? Где необходимо большее тяговое усилие при равных глубине и ширине обработки? Достоинства и недостатки каждого из способов. Когда целесообразно использовать какой способ.
МС 4.05
umnyi
umnyi
26.02.2009 в 01:33:38
ValNik написал : Тяжелым мото картошку выкопаете всегда, средним и легким - нет
ну нева утяжеленная все же копает.... пусть и не уверенно
ValNik
ValNik
Харьков
26.02.2009 в 01:37:05
Утяжеленная Нева легче неутяжеленного МС.
МС 4.05
arblt
arblt
Архангельск
26.02.2009 в 01:38:49
Спасибо ValNik за ответ. Теперь активно размышляю про адаптер.
NAP
NAP
Сумы
26.02.2009 в 10:06:31
Мысль с плавающим узлом на сцепке пришла для работы с боронами. С жестким креплением эта операция выполняется плоххо. Обратно это с отзывов родственника при работе на МС. МБ здесь не причем. У него набор навесного полный. Работа с рыхлителем нормально, а вот с боронами есть проблема. Задача у них немного проще, разбить и разровнять. По этому должны работать от собственного веса.
Работа дискового окучника (ручной другово опыта работы нет) тоже зависит от его веса, почвы которую обрабатываешь, погодных условий, влажности почвы и пр.. Опыта работы на МБ небыло. И вот что бы не дергать мб на руках при каждом малейшем колебании, а дать возможность решить проблему самим железкам и возникла эта идея. Этот узел разместить между сцепкой и навесным. Там то и сложного ничего нет. Ипользование адаптора не рассматривается из-за отсутствия такового. Делать буду только трехколесную приставку. Но это дело не ближайшего времени, а только идеи. В деревне я бываю не чаще 1 раза в месяц.
KIN 74
KIN 74
26.02.2009 в 10:30:37
NAP написал : Мысль с плавающим узлом на сцепке пришла для работы с боронами.
NAP, Вы говорите о шарнирном креплении? Когдато обговаривалась такая конструкция в одной из тем на форуме (по моему Нева-субару).
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
26.02.2009 в 10:52:33
KIN 74 написал : Когдато обговаривалась такая конструкция в теме "Мотоблоки"
Спасибо.
А других там фоток нет? Кто автор?
ValNik
ValNik
Харьков
26.02.2009 в 13:56:14
Там стойка приварена к бороне через шаровую опору. Я буду к параллельной сцепке ставить два опорных колеса 20 см (с базара) и цеплять боронки от лошади 2 шт. Адаптера нету. Как по поводу культиваторных лап и пружин? Пост 1564. Ответте, кто разбирается.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
26.02.2009 в 14:41:10
ValNik написал : Там стойка приварена к бороне через шаровую опору.
Этот узел свободно заменит 3 звена цепи. А вот среднее крепление заслуживает внимания. Именно он выполняет плавающий режим и не складывается при переездах, можно поднять для чистки.
На счет сцепки колесной. Чтобы не пришлось рулевые рычаги удлинять. Ходить то нужно сзади.
vr-smol
vr-smol
Смоленск
26.02.2009 в 15:52:13
Тпру-тпру, ребята!!! Я, конечно, понимаю, что гость залетный, но тем не менее... Остался без ответа пост Rafi №1514: "здрасвуйте уважаемые знатоки хочу у вас спросить можот ктото знает из чего можна подобрать я точно не знаю как оно называется но скажу по простому. Что можна вставить в ВОМ МБ МТЗ 09. чтоб оно туда вошло дело в том что там какбудто под шестигранник мама, а счего можна подобрать папу может ктото подобное делал и знает подскажыте пожалуста что искать? Я уже подумывал что кардан с мотоцыкла МТ-10 можна применить но посмотрев вроде кажется маленький в диаметре а там побольше может с авто какогото можна подобрать?" Я, кноечно, не борльшой знаток, но домой схожу и завтра выложу выходной вал на Агро... Может позже... к Nap: Юморист Вы наш... Человек ждал ответа, а получил "штык", епрст, стыдно должно быть... к arblt: Агро - просто вещь... Купил прошлой весной, фрезеровал землю (несколько (3) раза весной)... МБ может управлять и жена - хрупкая (довольно) женщина, ей понравилось... Обработка земли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может приносить удовольствие (с Агро)... Из отрицательных моментов - землю пахать МОЖНО!, но усилий при этом тратишь неимоверные (земля - суглинок и все навесное гагаринское). Необходим апгрейд - увеличение рычага подвески навесного плюс жесткая фиксация адаптера (имеется в виду переходник к плугу - сцепка) путем выкручивания болтов... плюс N-ое кол-во кг на сцепку... МБ реально тащит ОЧЕНЬ много, больше чем самодельный, догруженный до 500-700 кг (влажный-сухой вес) 2-х осный трактор (вес на заднюю ось)... Резюме: В условиях благоприятного климата для с/х НАДО брать. В условиях рискованного земледелия (Смоленская область) - можно брать, но для облегчения собственного труда. Реально не окупится. Причем из с/х имеется процентов 2-5 от советского объема (.ля, даже картофан свой не выращиваем!!!) В условиях Архангельска - наХ!!! не нужен!!! Не отобьете!!!, не оправдаете!!! и пр. Может лучше шкуры белых медведей завозить?! (Чистая провокация)
P.S. Просьба не упражняться в словесности...
