#1174960
PLRtx у вас еще сыро? или обстоятельства
umnyi написал :
у нас еще земля оттаяла на 15 см вчера капал лапатой так на пол штыка нормально а дальше с льдинками под чеснок с луком капал грядку живем то на севере - сейчас температура +5 с утра
PLRtx написал :
сделана под плуг
Не только под плуг. Использую с окучником, бороной, культиватором, карткопалкой, как стандартную.
При копке карт. ширину колес не меняю - 60см, междурядья - 50. Одно колесо пускаю в борозду а сцепкой выбираю нужную полосу захвата
Главное преимущество в быстроте перестройки
RAFI написал :
Да чуть не забыл на днях себе загнул в МБ МТЗ ручки управления немного ниже примерно как у МС теперь стало удобней работать. Ещо мне ручка сцепления не нравится очень кисть устаёт и ручка газа постоянно нужно держать а то обороты падают и ещо с управлением блокировкой нужно чтото придумать ато уже достало такое техническое решение.
Да с эргономикой у МТЗ нолная задница.
Сцепление выжимать на родных рогах (это еще нежно, по другому гичаги управления назвать нельзя) очень сложно.
С газом проблему решил заменой прижимной пружины которая должна изготавливаться из стали 65Г , а изготовлена из жести. По началу разбирал и выгибал. Хватало на немного. Потом нашел упорную шайбу от какого то поджипникового узла (типа как у верхнем подшипнике насоса БЦН) немного обточил на наждаке и теперь все нормально.
umnyi написал :
а от чего она устает то.... выжал включил передачу - отпустил . поехал..
Сейчас найду фотку дыбильных рогов. Посмотрите. Пускай это не родной прицеп но высота сиденья такая же.
NAP написал :
Посмотрите.
Прикльно... Как штурвал самолета!!!
Выкладываю фотки посадки картофеля под плуг.
Комментарий.
Навоз вывезен зимой, разбросан на кануне посадки. Навоз являетсе отличным сосевным материалом для разведения бурьянов. На участке под посадку присутствовало 12 штыков. Можно сказать отдыхали. длина порядка 140м.
Клубни обрабатывались перед посадкой Престижем и пеплом. После посадки боронование и каткование. Вспашка велась на 4 передаче с шириной захвата около 200мм и глубиной до 150мм. Плуг отбрасывал почву нормально. Еслибы не сушь (за весну небыло ни одного дождя) боронование можно было и не проводить.
На 4 фото видны эргономичные рога МТЗовских конструкторов эксплуатирующих (со слов конструктора) аналогичные МБ.
yarstep написал :
Да производить вспашку на склоне МБ сложно. Так и норовит сползти. Хотя и склон не большей. Тут нужен параллелограм. Да хороше бы типа гидропривода как у домкрата, чтобы павно заходить и выходить. Участок то не весь однотипный.
Одно точно что садить под плуг на таком участке используя МБ не получится, если только не использовать помощьника для оттягивания морды МБ.
Для чего сбрасываете навоз в борозду - это работа плуга
NAP написал :
да вопросов больше нет тут только другая геометрия руля спасет..
NAP написал :
да не плохие у вас площади.
А по сколько грузы у вас на колесах?
ЗЫ. Мы такую мягкую землю уже не бороним а если и боронить то через недельку и травку б сбили.
yarstep написал :
Не засыпает сам. Местами (процентов 30) на верху. Потом легче обрабатывать.
umnyi написал :
Штатные по 16кг наверное.
С верху комки мелкие а в нетри из-за суши крупные. Если бы хороше было забороновано при закрытии влаги то совсем другое дело было.
Вот фотки бороны. Без намордника (из рельсы кил на 20 управлять МБ из-за коротких рогов очень трудно). А весеннее боронование производилось без него. Благо что на форуме ктото о балансировке напомнил. Но цеплять за упор тоже както не охота, доп нагрузка на крепление двигателя (вес плюс вибрация). Если сверьху на редуктор то весу нухно намного больше. Думаю какую то раму сгородить.
NAP а я еще думал зачем рычаги на мосту доп.
у вас не так сильно морда перевешивает, наверное..
RAFI написал :
Готовое приспособление на подобие этого выпускает МС. И называется оно " Комплект для посадки и уборки картофеля". Как мне сказали в магазине работает отлично. Можете купить себе такую штуку.
Спасибо
Здесь
плохо выбран ракурс фотографии - я сразу не понял что там есть поворотная часть .
2NAP - а зачем вы так высоко ручки задираете, чуть не полтора метра от земли? Вроде же удобней когда они в опущенные и выпрямленные руки "ложатся". По чему спрашиваю - вертел в руках МТЗ - не сказал бы что сильно от моего Агро отличается в плане ручек.
alex946 я как понимаю если их опустить они слишком низко получатся... на уровне бедер..
У Агро ручки то же не идеальны
ну... даже не знаю... на мои два метра нормально всё...
Привет професионалам в марте купил МС пока доволен.Недавно побщался с Сумскими торговцами они сказали:что нужно переворачивать колеса при работе с фрезой на 180 градусов .В инсрукции об этом ничего нету мото действительно станет ниже и ментше будет задирать морду в верх но там конечная передача смазка похоже масло,может перетекать в коробку.Хочу узнать что думают сичеводы и expert54.Может вместо 180 нужно 90 градусов
