NAP
NAP
Эксперт
Сумы
28.02.2009 в 17:24:48
umnyi написал : Как думаете зачем дополнительный отвал перед плугом?
Внимательно прочитайте вложение Пост 1271. Оно правда в формате DJVU.
За ссылку спасибо. Сцепку буду капоровать оттуда. Все очень даже здорово!!!!!
И вот такой плуг с предплужником и ножем, в сцепке с трактором 14 (это наверно класс) способен пахать на глубину 180мм с шириной захвата 260мм, а МТЗ на свой МБ заряжает ширину захвата до 300мм при той же глубине. И где искать правду.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
28.02.2009 в 17:29:31
Мне больше такая конструкция плуга оборотного нравится.
umnyi
umnyi
Эксперт
28.02.2009 в 17:40:23
NAP написал : Внимательно прочитайте вложение Пост 1271. Оно правда в формате DJVU.
ссылку б воткнули в текст :) раз так четко пост знаете ...
umnyi
umnyi
Эксперт
28.02.2009 в 17:45:21
NAP написал : Цитата:Сообщение от umnyi Как думаете зачем дополнительный отвал перед плугом?
Значит моя догадка была верна :)
umnyi написал : Срезает верхний слой дерна, переворачивает его для лучшего запахивания ....
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
28.02.2009 в 17:50:45
tfa написал : при присоединении фрезы к мотоблоку двигатель сильно задирается в верх
Была бурная дискуссия по этому поводу (в этой теме). Сошлись на том, что конструкторы не дураки и какая- то там шестеренка внутри хорошо разбрызгивает. Предлагали для работы фрезой использовать грунтозацепы меньше штатного диаметра колес (55 см). Я на всякий случай сделал грунтозацнпы из жигулевских дисков д=32 см.
tfa написал : кто что может посоветовать купить из навесного к мс заводского изготовления?
  1. Средства позволяют - берите фрезу. У меня рожь после осенней вспашки 50% наверху.Фреза сгодится.
  2. Плуг МС хороший, к нему обязательно устройство механизма поворотного (сцепка).
  3. Я приспособил параллельную сцепку от Невы, там и окучники с двойными ушами. Она мощнее оригинальной. Двумя окучниками работать (нарезать борозды и окучивать) проблематмчно - рыскает. Устойчиво на адаптере.
  4. Борона неудачная по отзывам (сам не работал), лучше пару штук от лошадки на прицепе или адаптере.
  5. Про рыхлитель отзывов не было. Я для рыхления на сцепку навешиваю 2-3 культиваторные лапы.
  6. Про косилку сегментную ничего хорошего или плохого не слышно.
  7. Картофелекопалку использую от Невы. На форуме делали из культиваторной лапы (см тему Зирка 105).
  8. Купил две недели назад картофелесажалку типа Рост. Она без дополнительных колес для разворота. Думаю, при развороте подниму ее с двумя ведрами картошки. Она крепится жестко и не тяжелее фрезы.
МС 4.05
tfa
tfa
Сумы
28.02.2009 в 18:30:35
ValNik написал : Купил две недели назад картофелесажалку типа Рост
и сколько она стоит? как первое впечатление? меня в теме "картофелесажалка от вадим салют" понравилась картофелесажалка от валерича думаю по фото сварганить сам
umnyi
umnyi
Эксперт
28.02.2009 в 18:31:01
NAP написал : За ссылку спасибо. Сцепку буду капоровать оттуда. Все очень даже здорово!!!!!
Главное результатами не забудьте поделиться потом! и фото.
pavva
pavva
Белгород
28.02.2009 в 19:54:41
umnyi написал : все навесное гагаринское - там сцепка дурацкая у них для агро, тупо скопировали с невы, и в итоге дурдом а не работа. На неё что ни навесить - толку не будет. Короткая, навеска лёгкая, и морда у агро перевешивает. Более того, там нет болтов упорных, чтоб угол поворота ограничить ими, а выступы на проушине мотоблока не цепляет, так как люфт большой, просто поднимается и проскакивает. Халтура, короче
Уфимский плуг к Агро . http://www.volopas.ru/res/0004.gif Есть и упорные болты и поворотный сегмент. Тяжелее гагаринского.
pavva
pavva
Белгород
28.02.2009 в 19:56:07
NAP написал : Мне больше такая конструкция плуга оборотного нравится
Видели в работе? Знаете где можно приобрести?
:( А импортные мотоблоки уже давно комплектуются оборотными плугами.
http://mototracteurs.com/Staub-PP2BPP3BPP4B.htm
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.02.2009 в 20:02:39
pavva написал : Уфимский плуг к Агро
Здесь лучше видно
http://www.umpo.ru/Good27_21_20.aspx
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
28.02.2009 в 20:24:52
tfa написал : и сколько она стоит? как первое впечатление?
В маг Старт 1600, на базаре 2000. Навеску переделываю под МС. Чуть криво-косо все собрано. Весна покажет.
МС 4.05
