Посмотрите картинку Как думаете зачем дополнительный отвал перед плугом? А плуг похоже для целинных земель, с дополнительным вертикальным ножем.
28.02.2009 в 13:00:41
28.02.2009 в 13:04:35
Срезает верхний слой дерна, переворачивает его для лучшего запахивания ....
28.02.2009 в 13:06:55
umnyi написал : Посмотрите картинку
Да, селен плуг для трактора.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.02.2009 в 13:37:52
Djuse написал : Да, селен плуг для трактора.
Да не в тракторе тут дело... кто то выше по этой теме переделывал сцепку,для пахоты на склоне поперек него, с быстрой регулировкой захвата, а в этой конструкции это есть! Аналогичная трапеция в конструкции.
28.02.2009 в 13:43:08
umnyi написал : кто то выше по этой теме переделывал сцепку,для пахоты на склоне поперек него
Скорее непеределывал, а создал новую, своей собственной конструкции. заточенную под пахоту на уклоне. Начиная с поста № 713 и далее.
28.02.2009 в 14:02:31
Djuse написал : Скорее непеределывал, а создал новую
да поправимся :)
как обычно:)
28.02.2009 в 14:15:21
umnyi
Ну спасибо ;)
28.02.2009 в 14:22:41
Djuseя думаю мы подружимся ;) ;)
28.02.2009 в 14:37:47
umnyi написал : думаю мы подружимся
Жизнь сложная штука, где найдеш. что потеряеш :a :o
28.02.2009 в 16:03:52
vr-smol написал : Из отрицательных моментов - землю пахать МОЖНО!, но усилий при этом тратишь неимоверные (земля - суглинок и все навесное гагаринское). Необходим апгрейд - увеличение рычага подвески навесного плюс жесткая фиксация адаптера (имеется в виду переходник к плугу - сцепка) путем выкручивания болтов... плюс N-ое кол-во кг на сцепку...
На что так много усилий у вас уходило? И Какое все же количество груза по вашему необходимо и почему?
28.02.2009 в 17:19:04
все навесное гагаринское - там сцепка дурацкая у них для агро, тупо скопировали с невы, и в итоге дурдом а не работа. На неё что ни навесить - толку не будет. Короткая, навеска лёгкая, и морда у агро перевешивает. Более того, там нет болтов упорных, чтоб угол поворота ограничить ими, а выступы на проушине мотоблока не цепляет, так как люфт большой, просто поднимается и проскакивает. Халтура, короче.
