Мужики вопрос? Если из оборотного плуга сделать двойной, тоесть с отвалом в лево и право одновременно(типа леснова), Агро потащит его. Глубина вспашки думаю 6-10 см.
11.03.2009 в 18:20:09
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.03.2009 в 18:32:02
Djuse написал : Если из оборотного плуга сделать двойной, тоесть с отвалом в лево и право одновременно(типа леснова), Агро потащит его. Глубина вспашки думаю 6-10 см.
Смотря какая почва, но думаю, что да
11.03.2009 в 18:36:39
newbas написал : Смотря какая почва, но думаю, что да
У меня участок крайний, дальше поля. Весной поджигают прошлогоднюю траву(непостоянно, но случаи бывают) . Хочу пропохать дерн, и развалить на две стороны, как защищают леса. Плодородный слой мягкий.
11.03.2009 в 19:03:32
Djuse написал : Хочу пропохать дерн
С железными колесами с грузами, возможно потянет. Но будет лучше, если сначала пройти культиваторной лапой.
11.03.2009 в 19:26:50
2Djuse: от этой беды спасаюсь окашиванием регулярным. Полосы шириной метров 10 хватает с запасом, чтобы пламя поверху не перекинулось. Пропахать для подстаховки будет тоже полезно, но без окашивания бывает что поверху перекидывается. У нас поля опахали по краю двухкорпусным плугом, в паре мест огонь всё равно перекинулся.
12.03.2009 в 16:36:22
Нашел мотоблок МС старого образца. Частота вращения ВОМ 810 об/мин, в новых моделях 1000 об/мин. Интересно в чем отличие?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
12.03.2009 в 17:12:43
KIN 74 написал : Интересно в чем отличие?
Привод ВОМ напрямую с двигателя на шестеренки ВОМ, либо разница в оборотах мотора , либо в шестеренках. На старом частота вращения двиг. 3200 об/мин, на новом 3800 об/мин, может здесь и разница.
12.03.2009 в 17:57:16
Djuse написал : На старом частота вращения двиг. 3200 об/мин, на новом 3800 об/мин, может здесь и разница.
Скорее всего так и есть, изминились обороты двигателя а мощность осталась прежней.
12.03.2009 в 18:06:22
Скорее всего
12.03.2009 в 20:32:54
Djuse написал : Привод ВОМ напрямую с двигателя на шестеренки ВОМ
Насколько помню ( Батя тракторист) Для некоторых операций нужен независимый ВОМ, Для других зависимий.
12.03.2009 в 22:42:59
valerich написал : Для некоторых операций нужен независимый ВОМ, Для других зависимий.
На МБ Агро, МС, МТС, стоят независимые ВОМ, на НМБ-1 сделаны два ВОМ, зависимый и независимый.
