Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 10:54:04
NAP написал : По этому сцепка длжна быть быстрорегулируемой с учетом рельефа местности. А это уже не очень простое устройство.
Имеется в виду работа блока с косилкой, тележка цепляется после двигателя по ходу движения. На миниатюрах, похожее сейчас делаю.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 11:59:51
KIN 74 написал : Нашел мотоблок МС старого образца. Частота вращения ВОМ 810 об/мин, в новых моделях 1000 об/мин. Интересно в чем отличие?
http://www.motorsich.ru/product/tnp/tnp29.shtml
Из ссылки следует, что в РФ есть представительство МС. А интересно, не поставляется ли МС в РФ, там и телефоны есть? Может быть дешевле Агро (ниже мощность двигателя). У нас, например, МС стоит дешевле Невы с имп двиг 7 л.с.. Один торговец сказал, что цену выставляют по мощности двиг.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 12:02:18
Djuse написал : Имеется в виду работа блока с косилкой, тележка цепляется после двигателя по ходу движения
Должен получиться минитрактор с ломаной рамой и управлением рычагом (ами). Подобие К-700, Т-150К. Посколько большую часть работ МБ с адаптором будет выполнять в штатном варианте, то передний узел крепления сцепки должен быть аналогичным родному (заднему). Не будет проблем с подсоединением. А посколько база Вашего минитрактора будет длинной и жесткой, то навесное расположенное с переди будет работать как бульдозер. Такой вариант сцепки не универсален. Нужно такое устройство позволяющее сидя на адапторе менять угол МБ. Самое первое что приходит в голову 3 колесо на дышле адаптора и еще один шарнир в сцепке через который будет регулитоваться наклон МБ. Имхо.
Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 12:12:02
ValNik написал : Из ссылки следует, что в РФ есть представительство МС.
Сейчас туда позвонил, мотоблоков в наличии нет, будут прудположительно май-июнь, цена на данный момент 2000 дол.
newbas
newbas
13.03.2009 в 12:13:06
Djuse написал : цена на данный момент 2000 дол.
= 72 тыр. - очень дорого. Агро стоит 50
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 12:15:36
Фреза, навеска отдельно?
МС 4.05
Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 12:17:55
NAP написал : Такой вариант сцепки не универсален.
Наверно чето недопонимаю? Я имею в виду сидение с колесами, а не адаптор. На фотках узел имеющий полную свободу в пространстве(верх-низ, право-лево).
Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 12:18:58
ValNik написал : Фреза, навеска отдельно?
Да. Цена только мотоблока.
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 12:21:37
Да. Нэ з'йим, то хоть понадкусюю.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 12:25:23
shurale383 написал : По многим рекомендациям на этих страницах купил Агро.Купил и не могу понять, если еще прикуплю адаптер смогу ли я сидя культивторить, чистить снег, косить.
Djuse написал : Я имею в виду сидение с колесами, а не одаптор.
А тут я перестаю понимать? Ну да ладно. При полной свободе в пространстве все сложится и этим узлом упрется в землю. На фотке наклон МБ будет выполнятся относительно бота, зазор между торцем дышла и скобой обеспечит этот самый угол. Чем больше зазор тем больше угол наклона МБ. Да здесь балансировка необходима. В противном случае МБ нужно будет держать на руках. А это уже проблема.
Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 12:28:25
NAP написал : При полной свободе в пространстве все сложится и этим узлом упрется в землю.
Все правильно! И косилка и снегоуборщик едут по земле. Иначе они не смогут выполнять свои функции.
