Djuse
Djuse
Киржач
13.03.2009 в 14:45:06
KIN 74 написал : на котором находилось множество муравейников и кротовин, нож с легкостью все срезал только пыль столбом стояла.
На это очень надеюсь. Поэтому и брал роторную косилку.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 14:52:56
Нашел откуда подойдет сайлентблок на поворотное устройство прицепа.
У Волги 31105 есть такой Правда на 20мм короче но можно разрезать и в средину дополнительную втулку. А так отв для шкворня 16,2мм наружный диаметр 40мм. Стоит 8$.
umnyi
umnyi
13.03.2009 в 19:42:48
Если кому интересно что из себя представляет гагаринский адаптер в живую, вот он. Масштабы видно по Агро ;)
Dji
Dji
Ной-Изенбург
13.03.2009 в 19:46:51
Странно,я думал что уж боронить с адаптером то можно
umnyi
umnyi
13.03.2009 в 19:48:49
Кстати вопрос : коробка не обкатанная может гудеть под нагрузкой особенно на I. Передачи включаются, но вмечатление что на 1 и 3 не доконца, регулировки заводские не сбиты,маркировка на месте. Не понятно без опыта общения с сим агрегатом что есть норма:)
umnyi
umnyi
13.03.2009 в 19:49:32
Dji написал : Странно,я думал что уж боронить с адаптером то можно
а кто говорит что нельзя....
ViktorSam
ViktorSam
13.03.2009 в 20:23:17
umnyi написал : коробка не обкатанная может гудеть под нагрузкой особенно на I
воет на третьей, но это мало напрягает. С адаптером едва ли удобно маневрировать, без него то можно поворачивать на месте. В ожидании сезона сухой травы сейчас делаю грабёлку.
Mixalych
Mixalych
13.03.2009 в 20:27:52
Уважаемые форумчане! Прочитал всю ветку, встретил лишь одно нарекание на работу мотора Агроса. Видно, у меня либо что-то с мотором, либо просто сил не хватает дернуть шнур. Мотор сразу же заводится, "с толчка", то есть если его дернуть автомобилем. А вот со стартера никак. Уж очень тяжело прокручивается коленвал, на мой взгляд. Или я слаб стал. Кто-то здесь сказал, что на Агросе стоит автоматический декомпрессор. А в инструкции по мотору его вроде бы нет. Так есть или нет декомпрессор у Агроса? И как облегчить пуск? Возможно ли все-таки приспособить электростартер на этот мотор от какого-нибудь автомобиля?
ViktorSam
ViktorSam
13.03.2009 в 20:45:01
Mixalych написал : Так есть или нет декомпрессор у Агроса?
Да есть, и поэтому провернуть вал можно легко если медленно. И в инструкции он упоминается. Приоткрывает выпускной клапан при падении оборотов. С одной стороны - защита от перегрузок на движок, но порой при глушении смесь из цилиндра попадает в горячий глушак и хлопает. Ну а если ногой упираться при заводке?
Dji
Dji
Ной-Изенбург
13.03.2009 в 20:50:24
Вон выше валерич написал что мол не выйдет для культивирования , а с заводкой декомпресор вроде срабатывает только если в.м.т поршень прошел, тогда и заводить легче. тоже поначалу парился пытался как пилу урал завести
alex946
alex946
13.03.2009 в 21:22:34
umnyi написал : Если кому интересно что из себя представляет гагаринский адаптер в живую, вот он. Масштабы видно по Агро
для гномов чтоль делали?
