ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 21:24:30
umnyi написал : Если кому интересно что из себя представляет гагаринский адаптер в живую, вот он. Масштабы видно по Агро
Не вводите в заблуждение - это не адаптео, а тележка. Может ее можно переделать в адаптер. Настоящий адаптер ищите в сообщениях КИНа на первых страницах. Там он боронит и нарезает борозды двойным окучником.
МС 4.05
klesch
klesch
13.03.2009 в 21:43:37
Кто пробовал пахать на МБ"НИВА"? Какие особенности? При повороте с прицепом "НИВА" ложится на бок. Что делать?
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 21:47:23
ValNik написал : Не вводите в заблуждение - это не адаптео, а тележка.
Уважаемый, я называю такие ответы - "ответ-пуля". Совет: скопируй рисунок, рассмотри с увеличением, проанализируйте, а потом вперед с ответом. Кстати КИН именно о таком адапторе-тележке и писал.
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 21:49:24
klesch написал : При повороте с прицепом "НИВА" ложится на бок. Что делать?
Поставьте удлинители, сделайте колею 60 см. (На узком ходу только проходим в междурядьях и закатываем в гараж)
klesch написал : Кто пробовал пахать на МБ"НИВА"? Какие особенности?
Строго на штатных резиновых колесах, при необходимости (если буксует) груз на клюв, вплоть до 60 кг. Плуг профессиональный (со всеми регулировками). Нева - лучший из средних мотоблоков.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 21:51:20
Не факт, но у соседа на Фаворите была похожая ситуация. На прицепе небыло поворотного устройства и тормоза. На шкворне крутило только так.
NAP
NAP
Сумы
13.03.2009 в 21:57:50
А, что у Агро ширина колеи не регулируется?
umnyi
umnyi
13.03.2009 в 22:02:33
NAP написал : А, что у Агро ширина колеи не регулируется?
В природе существуют вставки для изменения колеи. до 70 см
klesch
klesch
13.03.2009 в 22:03:32
http://www.zapchast.com.ua Есть и железные колёса. Советуют загрузить левое колесо.
umnyi
umnyi
13.03.2009 в 22:08:32
Нет как вас уже поправили это именно гагаринский адаптер, всмотритесь :):) У КИНа адаптер от моторсича. Фото я кинул специально :) хоть видно в живую . Сфоткан действительно спереди и кажется меньше. с надставныеми бортами в 20 см 8 мешков картошки в нем увезешь. По субъективному моему первому мнению, конструкция имеет как плюсы так и минусы...
baltspb
baltspb
13.03.2009 в 22:12:58
А можно поподробнее о плюсах и минусах. Как раз интересно в свете изготовления. В понедельник будут первые фото моего:)
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2009 в 22:18:53
Может это вопрос терминологии? Адаптер - это сидушка, два колеса, прицепное для мотоблока и прицепное c подъемным механизмом для навески. А то человек увидел прицеп и испугался:
Dji написал : Странно,я думал что уж боронить с адаптером то можно
МС 4.05
