ValNik
ValNik
Харьков
15.03.2009 в 20:37:58
yarstep написал : колесо для стабилизации глубины
Ярстеп, а не Вы ли выкладывали видео, где МС пашет не то что без колеса, но и без оператора? Я этот трюк повторил прошлой осенью (когда научился пахать на МС). Пробовали пахать с колесом? Значительно лучше?
МС 4.05
yarstep
yarstep
15.03.2009 в 20:53:38
видео мое. при пахоте с горизонтали под горку МБ придавливает плуг больше: спасение вижу в колесике. С ним не работал на МБ МС
Djuse
Djuse
Киржач
15.03.2009 в 21:07:24
yarstep на стойке колеса можно сделать два ограничителя: нижний для пазоты, верхний транспортное положение
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
15.03.2009 в 21:16:50
yarstep написал : По поводу сдвигаемой сцепки. Установил паралелограм в месте рег. плуга по вертикали (нужна полная разборка узла) . Если пахать возле заброа остается нетронуто 10см. Вот как работает:
Спасибо. При длине стороны 270мм так получается и на чертежах. Хочется полностью выберать под межей и забором. По этому сторона должна быть 500мм. Чтобы левое колесо можно было бросить в борозду.
NAP
NAP
Сумы
15.03.2009 в 21:26:28
yarstep написал : колесо для стабилизации глубины. От БСлавик понравилось
Применение колеса не могу прочувствовать. Всю жизнь пахал на лошади плугом без колеса. Если плуг настроен правильно то колесо только мешает. Обратно таки привычка. Пробовал пахать и с колесом не понравилось. Нет свободы маневра. Упор на колесо мешает быстро выполнить задуманное мгновенно. С колесом настройки упряжи практически не требовалось. Имхо. Колесо мешает. Да и все неровности на участке нужно будет уберать.
dido
dido
Городенка
15.03.2009 в 21:28:43
NAP написал : Чтобы левое колесо можно было бросить в борозду.
А не проще ли проходить возле забора только правой стороной? Или использовать оборотный плуг?
RAFI
RAFI
Коростень
15.03.2009 в 21:29:29
Уважаемый yarstep мне хочется у вас спросить если можна какой дияметр вашых кругляшей на паралелограме и какая длина вашей сцепки в прямом направлении и ещо нужно вообще колесо возле плуга и на какой скорости вы пашете? Извините что так много вопросов но я себе также хочу зделать такую сцепку но только не сильно длинную. Я ранее выкладывал свои заготовки но оказалось что сам паралелограм получился какойто непродуманный и я решыл его переделать так вот мне давали несколько советов по поводу изготовления но темнеменее у меня не очень большой выбор материала и потому располагаю не очень большым изобилием материала, хотел вас спросить ещо( извините что одни вопросы) но всёже какой вы уголок применили на паралелограм. У меня есть прути короткие правда диаметром 12 подойдут как думаете??? и проблема с трубкой на прут такого диаметра нету есть по больше но небеда. Я вижу у вас фиксацыя осуществляется с помощю зубчастого фиксатора а я хочу сделать по проще с помощю пальца и не знаю будет работать или нет!!!
ValNik
ValNik
Харьков
15.03.2009 в 21:32:11
dido написал : Или использовать оборотный плуг?
Где для тяжелого мото оборотный плуг?
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
15.03.2009 в 21:44:07
dido написал : А не проще ли проходить возле забора только правой стороной? Или использовать оборотный плуг?
1 Пардон, но ни чего Вы в пахоте не ......те. Пашут как правило первый раз в свал второй раз в развал. И так чередуют. Чтобы небыло ярков (где была борозба) и холмов (где начинался свал) на участке и так далее. 2 У Вас есть оборотный плуг??????? Это просто так.
yarstep
yarstep
15.03.2009 в 21:51:25
2рафи кругляши 27мм, уголок 35мм, у меня получился ромб со ртороной 270мм. что было под рукой...
NAP
NAP
Сумы
15.03.2009 в 22:01:18
RAFI написал : RAFI
Оно как бы дело не мое. Вы потратите кучу времени и сил на такой подбор. Если нет материала, а есть желание работать. Денег выложили на МБ не мало (если бы небыло купили китайца). А сейчас купите: метр профильной трубы 25х50, полметра швеллера 10, 6 болтов М16х 120, метр 0,5" водопроводной трубы, лист 5 200х200 2 куска, все остальное можно подбирать.
