yarstep
yarstep
16.03.2009 в 19:33:21
2NAP 3ачем столько веревок? Внизу стойки бороны вварить шарнир вдоль МБ: плаваючее положение относительно колес. Винтом установить паралельность (или не пар.) почвы
NAP
NAP
Сумы
16.03.2009 в 21:35:39
yarstep написал : 3ачем столько веревок? Внизу стойки бороны вварить шарнир вдоль МБ: плаваючее положение относительно колес. Винтом установить паралельность (или не пар.) почвы
С веревками согласен. Они не дают фиксации бороны при подъеме. Нужно заменить жесткой двухшарнирной тягой (2 правой и левой). Вертикальнаю стойку заменить цепью, а борону просто пригружать. Класика когда боронки находятся под собственным весом и тянутся, а не толкаются.
Dji
Dji
Ной-Изенбург
16.03.2009 в 21:38:17
С удовольствием бы почитал про использование боронок только с телефона формат Pdf не могу никак открыть,обидно
NAP
NAP
Сумы
16.03.2009 в 21:41:31
Dji написал : формат Pdf не могу никак открыть
Сделаю завтра как фото
SknUA
SknUA
Ровно
16.03.2009 в 22:07:14
NAP написал : Нужно заменить жесткой двухшарнирной тягой (2 правой и левой).
с этого места по подробней, плииз. У себя цеплял за шаровую опору, плюс две цепочки на сцепку - чтоб не раскрутило и под колеса не кидануло
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
yarstep
yarstep
16.03.2009 в 22:22:39
NAP написал : Вертикальнаю стойку заменить цепью
Придется МБ в руках держать или опять колесико... Мой МБ опирается на стойку с шарниром у основания бороны. Ничего больше там нет.
NAP
NAP
Сумы
17.03.2009 в 09:48:49
yarstep написал : Мой МБ опирается на стойку с шарниром у основания бороны. Ничего больше там нет.
Фото в студию.
NAP
NAP
Сумы
17.03.2009 в 09:59:24
SknUA написал : У себя цеплял за шаровую опору, плюс две цепочки на сцепку - чтоб не раскрутило и под колеса не кидануло
Я хочу чтобы борону тянула не стойка от сцепки, а тяги (в Вашем случае цепи). Чем меньше угол приложения силы (между землей и тягой-цепью) тем борона плотнее прилегает к почве и лучше выполняет поставленную задачу. По этому тяги, они лучше чем цепь так как позволят не падать бороне на колеса при подъеме бороны, буду крепить на полуоси через стремянки как можно ниже. Вертикальную стойку думаю. МБ прибороновании держать всеравно нужно, его же не опустиш на стойку?
Mixalych
Mixalych
17.03.2009 в 10:27:53
NAP написал : Сейчас эту информацию спианерят и издадут свою брошурку. Подумайте.
Например, китайцы, и создадут свой клон "Агроса"!?????
NAP
NAP
Сумы
17.03.2009 в 10:34:16
Mixalych написал : Например, китайцы, и создадут свой клон "Агроса"!?????
Самое противное то что есть особи знающие расчет борон и дисковых окучников "земляки" и не подскажут. Китайци то шут с ними. У них сцепки как часы.
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.03.2009 в 11:16:17
NAP написал : Самое противное то что есть особи знающие расчет борон и дисковых окучников "земляки" и не подскажут.
Чего у нас не отнять, того не отнять... Натура...
