Виталий С написал : В четвёртых: я и масло года 3 не менял (масло хорошее, синтетика).
а это зря,хотя это и не сливочное масло но и у него есть срок так называемой эксплуатации-1 год. это было первое а второе -жадный платит дважды
30.03.2009 в 22:04:17
30.03.2009 в 22:11:00
Виталий С написал : Почти закончил "тюнинг" своего Агроса......
Интересно, а как заполнять поплавковую камеру карбюратора перед пуском? Насос ведб не работает
30.03.2009 в 22:29:06
newbas написал : Интересно, а как заполнять поплавковую камеру карбюратора перед пуском? Насос ведб не работает
Если времени прошло немного - она заполнена, для пуска хватит. А так у меня маленький аккум (0,8 А/ч) есть.
30.03.2009 в 22:31:48
кутузоф написал : а это зря,хотя это и не сливочное масло но и у него есть срок так называемой эксплуатации-1 год.
Знаю.... но то некогда, то масло забыл купить, то в гараж идти неохота.....
кутузоф написал : это было первое а второе -жадный платит дважды
Не жадный ниразу. Ленивый - да!
31.03.2009 в 09:40:05
Виталий С написал : Виталий С
У Агро, что так стоит родной краник на бензобаке? В Вашем случае кран совсем не кчему тем более в таком положении. Воздухан всетаки стоит прикрыть от мехповреждений. Имхо.
31.03.2009 в 09:58:58
NAP написал : У Агро, что так стоит родной краник на бензобаке? В Вашем случае кран совсем не кчему тем более в таком положении. Воздухан всетаки стоит прикрыть от мехповреждений. Имхо.
Родной краник я обломал случайно год назад. Поставил что было. Он и сейчас не помешает, карб чуть ниже верхнего уровня бака. Воздухан от дождя и снега прикрою конечно. А от мех - туда броню ставить надо. Да он и слетит с карба просто, если его задеть посильнее.
31.03.2009 в 10:37:49
Вот если интересно: замут самопального воздушного фильтра для скутера Для мб впринципе тоже может пригодиться.
31.03.2009 в 10:42:34
sayan написал : Вот если интересно: замут самопального воздушного фильтра для скутера Для мб впринципе тоже может пригодиться.
И в итоге у него фильтр встал дороже моего....
31.03.2009 в 10:52:06
у него 20 гривен, а это примерно 150 руб, а ваш 450.
31.03.2009 в 12:01:01
sayan написал : у него 20 гривен, а это примерно 150 руб, а ваш 450.
Не купишь этого в Москве на 150 руб.... Потом это на 50-кубовик, там трубки мелкие и расход воздуха поменьше. Я не спорю, можно сделать то же например из фильтра от М 2141, но это когда делать нечего и не факт что выйдет сильно дешевле. Красивее точно не выйдет. А так "и дёшево и сердито". .... только не в фильтре дело....
31.03.2009 в 12:28:16
Дёшево и сердито , здесь на форуме кто-то советовал прикрутить фильтрующий элемент противогаза. Получится фильтр тонкой очистки.
