Они чётко и не включались никогда. Ловить приходится. Циферки только для примерного ориентира. Со снегоуборщиком вообще назначение рычагов меняется. А нейтраль можно поймать между любыми передачами, просто в серединке промежуток побольше.
17.04.2009 в 20:47:08
17.04.2009 в 23:14:08
Да когда токая "шляппа" началась, порегулировал тросик сцепления, может не доотжимает и внятно не отключает включает, а потом смотрю тяги болтаются, расшплинтовал и подтянул чуть, вот тут и началась свистопляска, нейтраль потерялась зато передачи все. Солью масло посмотрю на наличие металличекких примесей. Там с одного и другого бока 2 "лючка" они на себе что - то несут или просто технологические отверстия для ремонта.
18.04.2009 в 00:24:38
Valnik рожь сеял почти сразу после уборки картошки,сеял сеялкой за 140 гр.наш завод шлепает по польскому шаблону.Эффективная штука ходить по 1 рядку через10см конечно утомительно но искупает расход , всхожесть и равномерность(на сидеоат нужна плотная посадка),на другом куске пробовал вручную и грабельками загрести-не так эффективно островками повсходила .Перебивал не запаханную(осенью у меня массу не набрала ни горчица ни рапс ни рожь) гдето высотой 10см (я считаю что пахать глубоко кроме целины вредно а плуга чтоб переворачивал 5-8см лет 100 не выпускают(типа плуг рансона) )перед недавними дождичками,только вот у мтз ножи немного другие и ближе друг другу стоят чем у МС.А вот сегодня попытался залезть не пошло,пришлось бежать к куму за китаским трактором,рожь подросла до20-25см
Дисковые точно меньше рыскают и легче идут ,но как всегда надо доделывать,диски не прокручиваются а тормозят заклинивая в точке соприкосновения об поперечину(без халтуры то никак),которую приварили для жесткости.
Да пытался загребать окучниками но вернулся к ножному методу простому и эффективному.
Ув.NAP еслиб не дождик на следующий день может я и не заметил бы,но подрезной нож как у МС доделаю,или чтото типа как нос у окчника,чтобы раздвигал и подсовывал почву под крайние ножи.
18.04.2009 в 00:45:54
2varvar Можно левый лючок снять, только там один болтик пружинку шарика прижимает, его надо будет ввинтить обратно, и тогда можно будет поглядеть, что и как там переключается.
18.04.2009 в 00:52:31
alexsa написал : Да пытался загребать окучниками но вернулся к ножному методу простому и эффективному.
пробовал также загребать дисками, но МБ съежает на картоху. Может окучивать, тоесть загребать, надо задом наперед, чтоб колесо шло по рву, для стабильности
18.04.2009 в 18:52:46
anikevich написал : Здравствуйте. Второй год эксплуатируем МС. Проблема в том, что после 10 минут работы глохнет двигатель. Прошлый сезон закончили "рывками". В этом году промыли бак, кран, топливные сетки. В карбюратор не лазили (открывали только поплавковую камеру) - нет навыков. Такое впечатление, что через некоторое время прекращается подача топлива. В этом году глохнет через 5 минут (и на холостых и под нагрузкой).
Нашел проблему - образуется воздушная пробка в шланге меджу краном бака и карбюратором. Поменял топливный шланг на прозрачный - все теперь видно. Поднял бак (для пробы) и закрепил его повыше на деревянных (временных) кубиках. Топливо стало течь лучше, но на подъеме все равно "завоздушивает" и бензин не поступает в бак и мб глохнет. Буду экспериментировать с высотой-положением бака и длиной топливопровода.
18.04.2009 в 19:25:15
NAP написал : Прошу прошения но это полуфабрикат ручного маркера.
а это и есть ручной маркер,сапачку не использую категорически как и лопату.после маркела под буряк и морковку -прохожу ручным окучником,а под картофель ушастым на мотоблоке-люблю что бы было все ровненько.да знаю и понимаю что было бы лучше сделать или докупить второй окучник и проблема маркера отпала-но увы что то не тянет-видимо не мое.за лето доделаю дисковый окучник-может что то поменяется.
18.04.2009 в 21:11:52
anikevich написал : Нашел проблему - образуется воздушная пробка в шланге
Кажись, Эксперт в прошлом году писал, что у МС какая-то диафрагма в пробке бензобака. Если бак не дышит, может там проблема?
МС 4.05
18.04.2009 в 22:17:37
ValNik написал : Кажись, Эксперт в прошлом году писал, что у МС какая-то диафрагма в пробке бензобака. Если бак не дышит, может там проблема?
Есть диафрагма, наверное играет роль клапана, но я ее сейчас снял, чтобы отверстие не перекрывала (кстати прокладка пробки бензобака расслоилась на 2 части) - бензин стал лучше течь, также снял фильтр-прокладку в кране бачка (осталась только на карбюраторе). Пробовали даже с пластиковой бутылкой вместо бака (но у нее не сделали отверстие для воздуха и при 5 ходке заглох). Проблему вижу в низкой посадке бачка мотоблока. На уклонах (особенно с фрезой) бачок вообще получается по углом 45 градусов и система подачи завоздушивается.
18.04.2009 в 22:46:17
Второй сезон с МС. Ничего не завоздушивается. В этом году фрезой работал на грунтозацепах с жигулевскими дисками. Морду не так задирает. В прошлом году фреза на штатных колесах, МС морду задирал, но не завоздушивал. Была одна проблема - флажок краника имеет два положения - при малом количестве бензина глох, ставлю флажок в положение забора топлива с нижней точки.
МС 4.05
18.04.2009 в 23:10:35
anikevich написал : Нашел проблему - образуется воздушная пробка в шланге меджу краном бака и карбюратором. Поменял топливный шланг на прозрачный - все теперь видно. Поднял бак (для пробы) и закрепил его повыше на деревянных (временных) кубиках. Топливо стало течь лучше, но на подъеме все равно "завоздушивает" и бензин не поступает в бак и мб глохнет. Буду экспериментировать с высотой-положением бака и длиной топливопровода.
Прочистите на всякий случай отверстие в пробке бензобака. Сомнительно, чтобы воздух попадал в топливный шланг из бензобака, особенно, если он полный. Значит, подсасывает воздух со стороны карбюратора, а это возможно только в том случае, если засорилось отверстие в пробке бензобака и в баке образовалось разряжение (пониженное давление).
