02.06.2009 в 08:26:03
Djuse написал : Просто фотки, как поставили, какие жиклеры поставили вместо штатных, ну и вообще про регулировки. Похвастались так продолжайте.
Делал впускной коллектор из 32-го отвода. Внутренний диаметр у него идеально совпадает с впускным отверстием на головке и диаметром 1-й камеры карба (28 мм). К слову: у родного карба диаметр 25 мм......
Так получилось, что сначала поставил ОКА-шный карб и сделал управление под него. Использовал качалку и тяги от каких-то жигулей.
У УАЗовского управление дросселем с другой стороны, пришлось узел дроссельных заслонок от ОКАшного переставить.
Вторую камеру отключил путём отгибания пластинки привода и пережимания трубки ускорительного насоса (на вторую камеру).
Сточил кулачок привода ускорительного насоса для уменьшения его производительности.
Вместо электромагнитного клапана вкрутил заглушку с чуть меньшим жиклёром холостого хода (39 вместо 42 кажется).
Больше никакие жиклёры не менял и никаких регулировок не делал, за исключением холостого хода.
Сфотаю попозже.
02.06.2009 в 08:47:51
2Виталий С
Вместо бензонасоса так и ипользуете, насос омывателя?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
02.06.2009 в 09:07:56
Djuse написал : Вместо бензонасоса так и ипользуете, насос омывателя?
Да, работает, пока лучше ничего не нашёл....
02.06.2009 в 10:04:36
КОЗАК написал : С дисковым окучником ручным разочаровался имхо он для легкого песчаного грунта у нас диски прсто катятся практичесски не окучивают нужно долго ходить и затаптывать кртошку а это не есть хорошо
Уважаемый, не елозить, а пригружать окучник нужно. Так и есть в зависимости от почвы подбирается вес окучника. Вес еще зависит прямопропорционально от силы тянущего. Для слабого лучше пройти дважды легким чем один раз тяжелым. Какое утаптывание если ширина междурядий 600-800мм у большинства (себя не считаю).
Shihan написал : Если вы пытаетесь окучивать по уплотнённой земле, то это не правильно.
Пока идет окучивание корневая система не много развита. И стремится рыхлить междурядия нет смысла. При последуощем окучивании почва из плотного междурядия срезается дисками, крошется и распушенная падает на формеруемый террикон тем самым мульчируя, аерируя и прочие -уя. Такде идет борьба с сорняком.
02.06.2009 в 10:38:55
Всем спасибо, будем разбираться :)
КОЗАК написал : ещо не нужно жостко фиксировать сцепку чтобы немного болталась вправо влево так легче выруливать
Справедливо ли это и для плуга? По инструкции сцепка плуга как раз должна болтаться. Болты ограничивающие не должны доходить мм на 3.
02.06.2009 в 11:51:28
NAP написал : Уважаемый, не елозить, а пригружать окучник нужно.
Пригружонным и работали в 2007 году, уже не помню диаметр дисков 50-55см + рама сверху привязывал железку 17-20кг в итоге глубина следа была 3-4см и центр тяжести высоко все время пытается перевернуться на поворотах, ушастым понравилось больше и ручным и конным окучивание за один проход и качество лучше
02.06.2009 в 12:05:47
NAP написал : Какое утаптывание если ширина междурядий 600-800мм
Но при окучивании дисками приходится ходить по рядкам, а ушастым помеждурядиям
NAP написал : Пока идет окучивание корневая система не много развита. И стремится рыхлить междурядия нет смысла
дело в том что конрям для жизни и нормального роста нужен кислород поэтому рыхление и разрушение корочки на поверхности это то что нужно
02.06.2009 в 12:14:38
Сапкой не сильно разрыхлиш, в этом году часть сделал фрезой
02.06.2009 в 12:21:09
КОЗАК написал : Сапкой не сильно разрыхлиш,
Сапку забросить. На рынке полно мотыг по 40-45грн. Рыхлит до 70мм если есть здоровье, а за одно и выбирает бурьян. В рядку крючек Фокина или самостоятельно изогнутый.
02.06.2009 в 12:31:31
КОЗАК написал : в этом году часть сделал фрезой
Для ваших(тяжеловесных) фрез, повидимому нужно делать междурядья сантиметров девяноста. Или иметь средний мотокультиватор для рыхлений. Я уже гдето здесь говорил про деда, соседа по огороду, у него мотоблок "Голдони" с почвофрезой, так междурядья в 90см он рыхлит и подокучивает фрезой. Для окучивания ставит по краям лопасти типа пропеллера вот ими и присыпает кусты. Правда он не делает слишком больших валков. Земля у него всегда рыхлая.
02.06.2009 в 13:53:40
NAP написал : Сапку забросить
так и сделал, крючек Фокина в прошломгоду и в ряду и в межлурядьях получилось быстрее и лучшее
02.06.2009 в 13:56:14
Shihan написал : Для ваших(тяжеловесных) фрез, повидимому нужно делать междурядья сантиметров девяноста
междурядия 65см дальше пост 3469
02.06.2009 в 13:56:24
Рыхлю междурядье культиватором и бурьян уничтожаю. Потом и окучник дисковый делает своё дело.
02.06.2009 в 14:47:12
КОЗАК написал : получилось быстрее и лучшее
От чего или какого способа быстрее и лучше? В междурядьи крючек как орудие ерунда, аналогично как и для нагребания терриконов. Имхо.
02.06.2009 в 14:55:16
klesch написал : klesch
Не обижайтесь но ракурс фото заставляет предположить, что Вас заставили разработать грунтовую дорогу на лугу, чтобы браконьеры на охоту в лус не ездили.
Для нашей месности сверху таких терриконов должны находится ростки картофеля. А так получается что формирование вершины уже не происходит а ростков еше нет. Имхо.
