Виталий С Еще вас помучаю... цепочка на вид у фрезы типа 12,5 шаг а диаметр оси 12 - 14 мм
26.04.2009 в 22:04:50
26.04.2009 в 22:12:18
umnyi написал : и пахать соток 25.....
пока есть возможность пахать на шару.....я тоже за что и делаю
26.04.2009 в 22:17:44
ValNik написал : Чувствуется незначительно при работе фрезой. В мягкой земле весной вязнет (надо бороной или культ лапами), на второй один раз заглох. На первой нормально. Вспашка, выкапывание без проблем. Мощи хватает. Заводится без проблем (ттт).
Агрос тоже заводится отлично, а вот мощи со штатной фрезой на тяжёлой почве впритык. Мне всё-таки кажется, что штатный карб маловат ему. Впускное отверстие в головке 28 мм, а у карба 24. Видимо новый карб изобретать не стали, а доработали старый, от МБ. И в добавок Агрос глохнет при резком увеличении нагрузки. А степень сжатия - в основном чтобы 80-й бенз отдельно не покупать.
26.04.2009 в 22:23:33
ValNik написал : Позор!!! При наличии мотоблока.
Мне так проще:) Да и комки покрупнее...Тракторист-коллега на работе-скидка...:p
26.04.2009 в 22:24:14
Виталий С написал : Видимо новый карб изобретать не стали, а доработали
буквально в выходные пришел сосед с карбом от НЕВЫ такой же самый. правда без регулировачного винта "качества смеси" ..:)
26.04.2009 в 22:29:26
umnyi написал : цепочка на вид у фрезы типа 12,5 шаг а диаметр оси 12 - 14 мм
Шаг 15,875 мм Ширина ролика 9,65 мм Вал 20 мм 25 зубьев - максимальный размер. Зазоры между корпусом и цепью - 1 - 2 мм. Это у моей, у более новых может быть корпус уже.
26.04.2009 в 22:32:49
Виталий С а 15я цепка и 20 вал.. должны быть не деффицитные звездочки, это ходовые размеры...
Родные агровские фрезы выкинули?:) мягкие....
26.04.2009 в 22:34:04
umnyi написал : с карбом от НЕВЫ такой же самый
Ну да, К-45, только буковки разные. Видимо на ПЕКАРе уже некому новые карбы изобретать.....
26.04.2009 в 22:36:18
umnyi написал : а 15я цепка и 20 вал.. должны быть не деффицитные звездочки, это ходовые размеры...
Мне проще и быстрее было заказать. Подольск рядом.
umnyi написал : Родные агровские фрезы выкинули? мягкие....
Уже лет пять как...
26.04.2009 в 22:40:58
umnyi написал : Снял сегодня половину ножей.....
Как попробуешь поработать в таком варианте,напиши,плиз.Тоже думал об этом,т.к. при влажной земле сцепление пытается проскальзывать...
26.04.2009 в 22:59:14
biuzar написал : Как попробуешь поработать в таком варианте,напиши,плиз.
попробовал часов 5 назад :) фрезеровал участок от капусты :) не обработанный с прошлой весны. Мое ИМХО : в принципе с половиной ножей работать ему легче... но не на много ! правда я снял и ограничитель ради интереса, на ручки не давил. просто прошел раза 3 наверное - землю все ровно разбивает в пух, движек не глох (ну я бы и не дал:) ) но греется - нагрузка явно приличная. после взял тяпку пошел рази интереса посмотреть на сколько берет - около 18-20 см, т.е. виталий прав! пробовал хватать дернину :).. не СНАЧАЛО пашем .. потом уже ее культивируем.
