alex946 написал : В москве - нигде (внутри мкад). На Симферопольском шоссе вроде были какие-то запчасти. Но скорее всего вам и не понадобится ничего покупать, хватит почистить/протереть.
На Симферопольке по Агросам нет ничего.
29.04.2009 в 19:58:17
29.04.2009 в 20:00:06
sayan написал : После сегоднешней расконсервации мотоблока после зимнего хранения, стало всё время вести сцепление.Что делать?
А трос подтягивали?
29.04.2009 в 20:09:23
Да всё делали.
29.04.2009 в 20:10:43
Закон подлости состоит в том что осенью ставили в гараж мотоблок с абсолютно рабочим сцеплением, а счас после зимнего хранения сцепление ведёт.
29.04.2009 в 20:16:44
sayan написал : после зимнего хранения сцепление ведёт.
Сцепление ведет или залипло?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
29.04.2009 в 20:17:50
Тогда оно точно не сломалось. Может, вода попала внутрь, или ещё что-то подобное. Сильно ведёт? Или просто немного "подхватывает"?
29.04.2009 в 20:18:34
Скорей всего залипло ,ведёт сильно, что выжимаешь, что не выжимаешь один фиг.
29.04.2009 в 20:29:32
sayan написал : Скорей всего залипло ,ведёт сильно, что выжимаешь, что не выжимаешь один фиг.
Гляньте крепление рычага привода сцепления к оси. У меня, помнится, в первый год после покупки люфтило там здорово. Тоже было так, выжимаешь, а оно не выключается.
29.04.2009 в 20:31:29
У меня тоже было. Снимал мотор, нужна головка на 10мм с тонкой стенкой. пробивать киянкой нерискнул , отвернул крышку сцепления, потом надовил и ведомый диск выпал. Прошкурил мелкой шкуркой и собрал. для сборки нужно две шпильки с резьбой М6. Варачиваете их в корпус и гайками сжимаете, до момента что можно крутить родные болтики. момент затяжки 1,2 кг/м.
29.04.2009 в 20:39:51
Виталий С написал : Гляньте крепление рычага привода сцепления к оси.
Рычаг не люфтит вроде бы. Спасибо за ответы завтра будем химичить.
30.04.2009 в 07:24:22
Djuse написал : Сами тяги заменил на шарниры типа шарниров рулевых тяг только в миниатюре.
Здорово сделано ;0) надо себе также сделать вынести ручки переключения передач на перекладину только я я хочу сделать так в родных ручках просверлить дырочки и вних вставить из сталинистых прутков удлинители до перекладины а на перекладине сделать как увас так меньше работы будет и вернуть можно будет обратно
