PLRtx
PLRtx
Шимановск
08.05.2009 в 01:46:56
umnyi написал : значит ждем отчета по обоим плугам и впечатлений...
Как только испробую сразу отпишусь и фото отчет обязательно прикреплю ;0)
umnyi
umnyi
08.05.2009 в 01:58:53
PLRtx у вас еще сыро? или обстоятельства:)
PLRtx
PLRtx
Шимановск
08.05.2009 в 02:07:35
umnyi написал : у вас еще сыро? или обстоятельства
у нас еще земля оттаяла на 15 см вчера капал лапатой так на пол штыка нормально а дальше с льдинками под чеснок с луком капал грядку живем то на севере - сейчас температура +5 с утра
yarstep
yarstep
08.05.2009 в 08:32:25
PLRtx написал : сделана под плуг
Не только под плуг. Использую с окучником, бороной, культиватором, карткопалкой, как стандартную. При копке карт. ширину колес не меняю - 60см, междурядья - 50. Одно колесо пускаю в борозду а сцепкой выбираю нужную полосу захвата Главное преимущество в быстроте перестройки
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 10:04:56
RAFI написал : Да чуть не забыл на днях себе загнул в МБ МТЗ ручки управления немного ниже примерно как у МС теперь стало удобней работать. Ещо мне ручка сцепления не нравится очень кисть устаёт и ручка газа постоянно нужно держать а то обороты падают и ещо с управлением блокировкой нужно чтото придумать ато уже достало такое техническое решение.
Да с эргономикой у МТЗ нолная задница.
Сцепление выжимать на родных рогах (это еще нежно, по другому гичаги управления назвать нельзя) очень сложно. С газом проблему решил заменой прижимной пружины которая должна изготавливаться из стали 65Г , а изготовлена из жести. По началу разбирал и выгибал. Хватало на немного. Потом нашел упорную шайбу от какого то поджипникового узла (типа как у верхнем подшипнике насоса БЦН) немного обточил на наждаке и теперь все нормально.
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 10:06:19
umnyi написал : а от чего она устает то.... выжал включил передачу - отпустил . поехал..
Сейчас найду фотку дыбильных рогов. Посмотрите. Пускай это не родной прицеп но высота сиденья такая же.
yarstep
yarstep
08.05.2009 в 10:35:42
NAP написал : Посмотрите.
Прикльно... Как штурвал самолета!!!
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 11:06:37
Выкладываю фотки посадки картофеля под плуг. Комментарий. Навоз вывезен зимой, разбросан на кануне посадки. Навоз являетсе отличным сосевным материалом для разведения бурьянов. На участке под посадку присутствовало 12 штыков. Можно сказать отдыхали. длина порядка 140м. Клубни обрабатывались перед посадкой Престижем и пеплом. После посадки боронование и каткование. Вспашка велась на 4 передаче с шириной захвата около 200мм и глубиной до 150мм. Плуг отбрасывал почву нормально. Еслибы не сушь (за весну небыло ни одного дождя) боронование можно было и не проводить. На 4 фото видны эргономичные рога МТЗовских конструкторов эксплуатирующих (со слов конструктора) аналогичные МБ.
NAP
NAP
Сумы
08.05.2009 в 11:29:29
yarstep написал :
Да производить вспашку на склоне МБ сложно. Так и норовит сползти. Хотя и склон не большей. Тут нужен параллелограм. Да хороше бы типа гидропривода как у домкрата, чтобы павно заходить и выходить. Участок то не весь однотипный. Одно точно что садить под плуг на таком участке используя МБ не получится, если только не использовать помощьника для оттягивания морды МБ.
yarstep
yarstep
08.05.2009 в 11:32:02
Для чего сбрасываете навоз в борозду - это работа плуга
umnyi
umnyi
08.05.2009 в 11:40:42
NAP написал : Сейчас найду фотку дыбильных рогов. Посмотрите. Пускай это не родной прицеп но высота сиденья такая же.
да вопросов больше нет :) тут только другая геометрия руля спасет..
