Nikolya написал : Nikolya
По вспашке. Какая ширина захвата. По ролику в приделах 150мм. Борозда ровная, но видно что МБ без управления бросает. Какие методы борьбы с неровностью (вилянием).
10.05.2009 в 17:00:58
10.05.2009 в 17:04:56
По фрезе. Как заделывается часть почвы что под редуктором, где идет колесо. А на сидушке не получается сидеть и фрезеровать? Ширина колеи у МБ больше чем габарит фрезы, как боретесь с этим? Писал вотросы когда грузился ролик. После просмотра не знаю что и написать. Работа с плугом это ягодки.
10.05.2009 в 17:14:54
NAP написал : По вспашке. Какая ширина захвата. По ролику в приделах 150мм. Борозда ровная, но видно что МБ без управления бросает. Какие методы борьбы с неровностью (вилянием).
Ширина захвата 20см, а по поводу борьбы с неровностью и вилянием- более мягкая (плавающая) сцепка мото с плугом и колесо которое идет в борозде большего диаметра (грунтозацеп) по этому мото всегда стремится выехать из борозды (правое колесо то побольше а колеса сблокированы) но не может и держытся всегда в борозде как бы всегда левее даже на уклонах, тем самым всегда обеспечивая максимальный захват. ( По ролику сцепка была жосткой позже отпустил регулировочные болты).
10.05.2009 в 17:26:25
Nikolya написал : и колесо которое идет в борозде большего диаметра
Это что то не то. Колеса то оба (5,0х12 или 13). По другому быть те должно. Разные линейные скорости при разноразмерных колесах. Бег по кругу быстрее будет.
10.05.2009 в 17:35:06
NAP написал : По фрезе. Как заделывается часть почвы что под редуктором, где идет колесо. А на сидушке не получается сидеть и фрезеровать? Ширина колеи у МБ больше чем габарит фрезы, как боретесь с этим
Часть почвы что под редуктором можно не заделывать, там растояние небольшое 5-6см, но я прохожу в два следа. Половиной фрезы захватываю половину обработаной полосы, получается что половина фрезы идет по необработаному участку а половина -по обработаному, и колесо, которое идет по обработаной земле, влазит в землю, естествено и мото наклоняется а сним и фреза. В результате половина фрезы которая идет по необработаной земле- работает на половину глубины а вторая половина-на всю. Но если земля мягкая то прохожу одинраз. Если нада сделать очень мелкую землю то включаю первую передачу и даю полный газ, а если комками то третью и пол газа( на полном газу нада бегать бегом скорость почти 10 км)
10.05.2009 в 17:38:39
Сидушку не используете?
10.05.2009 в 17:40:22
NAP написал : Это что то не то. Колеса то оба (5,0х12 или 13). По другому быть те должно. Разные линейные скорости при разноразмерных колесах. Бег по кругу быстрее будет.
Левое колесо резиновое а правое грунтозацеп! Он побольше резинового где-то на 13" А насчет третьего колеса то если сесть на мото то оно влазит глубоко в землю, мото буксует и норовит перевернутся.
10.05.2009 в 17:43:41
NAP написал : Уважаемый земляк, дайте рецептуру смеси сидератов для засева 20 соток
Технология как всегда посеял,забороновал,прикатил.Дождика бы нормалльного.Горчицы и редьки грам по 100+вика и рожь по 300-400 на стку. Запахать до созревания семян лучше вовремя цветения
10.05.2009 в 17:47:19
NAP написал : Сидушку не используете?
Только при транспортировке. хочу вместо колеса поставить каток; борону типа граблей (для вытягивания перея) или борону-каток (тут на форуме видел такую) у меня лет 5 валяются 2 штуки но руки никак не дойдут.
10.05.2009 в 17:55:01
КОЗАК написал : Горчицы и редьки грам по 100+вика и рожь по 300-400 на стку
Что рожь тоже на лето пойдет?
10.05.2009 в 18:09:22
Выкладываю чертижи плуга как и обещал. Сделал что мог, остальное по фоткам. Нет времени но если уж больно нада то сделаю чертежи по подробней. Масштаб 1:1
