NAP
NAP
Сумы
18.05.2009 в 22:34:23
klesch написал : У мотоблока нет имени. Ваши предложения.
Давайте от источника жизни, воды - ЭСМАНЬ
Саня
Саня
Калининград
18.05.2009 в 22:59:35
umnyi написал : Саня а какая масса у вашего мото ? хоть примерно...
Масса с родными 10 дюймовыми колёсами 125 кг, а с нивовскими около 200кг т.к. в каждое колесо автомобильным насосом залито по 25 литров воды для веса.
umnyi
umnyi
18.05.2009 в 23:06:26
Саня написал : Масса с родными 10 дюймовыми колёсами 125 кг, а с нивовскими около 200кг т.к. в каждое колесо автомобильным насосом залито по 25 литров воды для веса.
все таки 200 :) я и думаю ездока тащить и 2х рядный окучник.... а вода в балоны, хороший старый способ! в трактора даже заливали
klesch
klesch
18.05.2009 в 23:10:10
NAP написал : А зачем удлинение в тяге плуга?
Я наверно неправильно понял вопрос. Вопрос относился к фиксатору на средине тяги. В зависимости от положения фиксатора в какой нибудь из трёх отверстий , меняется наклон стойки плуга относительно МБ.
klesch
klesch
18.05.2009 в 23:19:27
Есть мысль с мотоблока сделать мини трактор. Поставить на МБ сидение, пристроить передние управляемые колеса. Мне кажется длина получится меньше , чем с адаптером, а соответственно и манёвренность. И не надо загружать лишним весом, седока хватит.
umnyi
umnyi
18.05.2009 в 23:26:10
klesch написал : Есть мысль с мотоблока сделать мини трактор. Поставить на МБ сидение, пристроить передние управляемые колеса. Мне кажется длина получится меньше , чем с адаптером, а соответственно и манёвренность. И не надо загружать лишним весом, седока хватит.
где то в ветке то ли в этой то ли еще где я кидал подобное фото - там мотоблок МТЗ так переделали...
кутузоф
кутузоф
Харьков
18.05.2009 в 23:30:42
ну ше можно сказать?-есть только одно слово-ТОЛКОВО
edmond
edmond
Псков
19.05.2009 в 00:01:54
Саня написал : Диаметр колеса 70 см.
извините, какова ширина колеи?
Саня
Саня
Калининград
19.05.2009 в 00:17:30
edmond написал : извините, какова ширина колеи?
Колея теже 70 сантиметров
NAP
NAP
Сумы
19.05.2009 в 09:55:56
klesch написал : Вопрос относился к фиксатору на средине тяги. В зависимости от положения фиксатора в какой нибудь из трёх отверстий , меняется наклон стойки плуга относительно МБ.
Каким образом? Можно фото в разъединенном положении. В трубу входит вал тоже с отверствиями, я так понимаю. Сейчас шкворень стоит в крайнем положении и зазора между половинками тяги нет. Нужна фотография. А может у Вас есть какие нибуть чертежи плуга и сцепки?
Регулировкой с правой стороны тяги, возле отвала, Вы регулируете ширину захвата. На сколько ширину захвата можно менять данной регулировкой?
Колеса МБ имеют блокировку?
klesch
klesch
19.05.2009 в 11:18:05
Левый винт - глубина. Правый - захват, от 0 до 20
