Denion
Denion
Кишинёв
24.05.2009 в 23:26:09
Добрый день! Приобрел недавно МТЗ-12,нужна помощь может кто из Вас либо пользуются или пользовались,проблема кажется мне с бензонасосом,никто не менял на ВАЗовский кажется должен подойти,н вручную качает а так не хочет..
umnyi
umnyi
24.05.2009 в 23:32:53
Denion написал : проблема кажется мне с бензонасосом,никто не менял на ВАЗовский кажется должен подойти,н вручную качает а так не хочет..
Поднимите бак! :) самый надежный бензонасос:) У вас советский движек?
Alexcris
Alexcris
25.05.2009 в 01:38:47
2 Denion Вазовский вроде немного другой. Точно встает от горбатого запора (966). Он собственно с него и брался при конструировании (как и мотор).
NAP
NAP
Сумы
25.05.2009 в 11:03:03
umnyi написал : мужики а не сделаете хоть пару фото поворотного устройства на этом агрегате для посадки картофеля
Вот в разобраном состоянии. Одно крепление дедушка срезал. За 4 года не нашел ему применения. Посадку ведет под плуг. Эскиз делал на колене так что ....
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 11:11:18
Denion написал : никто не менял на ВАЗовский кажется должен подойти
Посадочные размеры, и прокладки идентичные. Разница в глубине посадки толкателя бензонасоса. Вобщем может потребоватся коректировка длинны штока толкателя.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
25.05.2009 в 11:18:56
Устройство манометра давления масла.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.05.2009 в 11:27:00
извеняюсь госпада, что "лезу" к вашему весу :) До разрешете слово молвить... По поводу предварительных нарезаний мелких блрозенок для дальнешего окучивания десками...
NAP написал : Получаются большие трудозатраты. Диски при окучивании устанавливайте как можно уже пусть идут по верху гребня. Следующими окучиваниями расширите. Имхо
klesch написал : Бороздки достаточно 7 см глубиной и тогда рядки ровные без адаптера, ведь не не всех огородах его применишь. Ушастики у меня маленькие маленькие,для посадки и первых бороздок.(самодельные)
Я междурядия прошол культиватором-бритвами. глубина обработки получилась до 10 см, но можна и больше.... Об етом в ветке о 105 мото... Но к чему я веду. После такой обработки получается рыхлый шар шрунта в междурядии. Когда для есперемента проходил повтронно по обработаному, то мотоблок сам держит курс и не виляет, полученая "колея" ведет точно. Так не лучше сделать полезное с удобным. Бурян уничтожили, грун пропитали воздухом, сделали направляющую рыхлою колею. А потом и окучником и работать... И не будет лишних затрат и никаких ИМХО не возникнет...
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 11:29:06
NAP написал : Устройство манометра давления масла.
Какое давление показывает на холостых, средних, и максимальных оборотах?
umnyi
umnyi
25.05.2009 в 11:40:08
NAP спасибо большое! выручили.
NAP
NAP
Сумы
25.05.2009 в 11:40:58
В выходные выполнил довсходовое боронование и окучивание (в ручном режиме). После посадки было поскарожено граблями через время междурядья обработаны ручной мотыгой. Для борьбы с сорняками нужно было бы еще раз пройтись мотыгой но из-за дождей не получилось. попробовал окучить так. Участок не большей, около 2 соток. МБ туда не запрешь. Да и посадка под плуг МБ это эксперимент был. Ширина междурялий просто ужас, что попало. Криво не ровно. Полная филейная часть. Не знаю что будет на большем участке.
Диски не отпалированы, чистить приходится часто (работал по сырой погоде). На 4 фото видны не тронутые полоски. Междурядье 400-450мм. Посадка велась 26 апреля.
NAP
NAP
Сумы
25.05.2009 в 11:44:10
Djuse написал : Какое давление показывает на холостых, средних, и максимальных оборотах?
Уважаемый, это МС родственника. Я его использовал один раз. Если не изменяет память то 4-4,5 в работе на средних, вез воз сена.
