13.10.2009 в 23:03:04
umnyi написал : То бишь пахать, картошку обрабатывать, тележку таскать.
...косить, фрезировать, культивировать, землю ровнять, снег чистить,...и тд.
13.10.2009 в 23:04:21
umnyi написал : Вы вроде и движек примеряли
Я то примерял, но никому не показывал.
13.10.2009 в 23:12:11
klesch написал : Я то примерял, но никому не показывал.
:):):) От чего двигун будет:)
13.10.2009 в 23:15:02
umnyi написал : От чего двигун будет
Тот же что и на МБ. Если при передаточном 1/4 он на 3й везёт 800 кг., то при 1/6 ...
13.10.2009 в 23:18:40
klesch написал : Тот же что и на МБ. Если при передаточном 1/4 он на 3й везёт 800 кг., то при 1/6 ...
хорошая бензопила у вас получится:) ! Ей Богу :)
13.10.2009 в 23:21:02
umnyi написал : хорошая бензопила
Во,во. А если отстегнуть двигатель и пристегнуть к шине , то и дрова попилять можно.
13.10.2009 в 23:33:46
klesch написал : Во,во. А если отстегнуть двигатель и пристегнуть к шине , то и дрова попилять можно.
И представителей Штиля туда в тот лес :D:D и будет у них потеря мировозрения полная :D.... Интересно почему до вас ни кто не додумался поставить на трактор двигатель от бензопилы:)
14.10.2009 в 08:11:43
klesch Какое расстояние между серединами резины? 60? 70? Изменение достигается переворотом дисков? Для обработки картошки наверное лучше ориентироваться на 70. Вчера разобрал мост, до полуоси добрался- придется сваривать ВАЗ и ЗАЗ, я думал можно в ВАзовской просверлить под палец, на него сухари, но слабо получится.... Толщина флянца где-то 5мм? На мотоблок стоит оставлять тормозную систему или это неоправданное усложнение? На тракторенок она конечно нужна.....
14.10.2009 в 14:11:42
LVN написал : Какое расстояние между серединами резины? 60? 70? Изменение достигается переворотом дисков? Для обработки картошки наверное лучше ориентироваться на 70. Вчера разобрал мост, до полуоси добрался- придется сваривать ВАЗ и ЗАЗ, я думал можно в ВАзовской просверлить под палец, на него сухари, но слабо получится.... Толщина флянца где-то 5мм? На мотоблок стоит оставлять тормозную систему или это неоправданное усложнение? На тракторенок она конечно нужна.....
Вот так и я размышлял.
14.10.2009 в 15:31:16
Ну вот после превращения МТЗ-05 в МТЗ-012 путем замены неисправного мотора УД-15 на испраный УД-25 и 4-месячного прсотоя наконец запусти мотоблок в работу. Правда как исключительно транспортный. Давно уже не ездил и даже отвык от усилия на рулевых рычагах (тяжело крутить в строны на бездорожье), но потом привык. Превращение пошло на пользу - по дороге думаю на 4 под 10 км/ч идет без проблем что гружоный что пустой. В грязи на 4 буксует, но если включить 1, то ползет как танк (точнее скорее как улитка)без пробуксовок, хотя и медленно. Работал большей частью на 1 и на 4 передачах - 2 и 3 попадались редко, да и 1 и 4 включаются не включаются иногда не сразу и с хрустом (походу сцепление ведет - не подскажите что подкрутить).
Фотки прилагаю.
П.Н. Я конечно не супер пользователь МТЗ (в сравнении с остальными участниками этой ветки), но отметить, что еще один МТЗ живой и работает хотел бы ))
14.10.2009 в 15:50:12
Alexcris написал : авно уже не ездил и даже отвык от усилия на рулевых рычагах (тяжело крутить в строны на бездорожье
А блокировка колкс выключена?
Alexcris написал : В грязи на 4 буксует
Вам бы резину с протектором "елочка".
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
14.10.2009 в 16:03:24
KIN 74 написал : А блокировка колкс выключена?
А вот не пойму - рычаг вроде выдвинут. Просто мотоблок до этого не раз подвергался разным антинаучным опытам (в результате чего в немалой степени пригрохан прежний мотор) - у него сейчас нгапример рычаги переключения вперед/реверс и передач перепутанны местами. А так я про это уже думал.
KIN 74 написал : резину с протектором "елочка".
Да я пока о таких глобальных вещах, как новая резина не думаю. Тем более буксует он только в конкретной грязи (ну в луже например) и на сырой траве на подъеме (думаю здесь и "елочка" не поможет). Пока обхожусь на сложных участках 1 передачей.
14.10.2009 в 16:19:48
Alexcris написал : А вот не пойму - рычаг вроде выдвинут.
Если на нейтральной передаче МБ легко разворачивается на месте (колеса крутятся в разные стороны) - блокировка выключена, а когда блокировка включена, МБ тяжело развернуть на месте.
14.10.2009 в 17:59:51
KIN 74 написал : Вам бы резину с протектором "елочка".
На 13" наши не выпускают. Грузы прикрутить. Я если буксует встаю как можно ближе к шкворню и стоя выруливаю.
14.10.2009 в 22:48:44
Alexcris написал : но отметить, что еще один МТЗ живой и работает хотел бы ))
неужели все так плохо,у всех ково я знаю, мтз работают и пашут, и пашут ,и пашут-что мтз-05 . что мтз-08
