КОЗАК написал :
будет смешно смотреться если ловить рядки осенью копалкой
Потренеруетесь еще окучивая. Хоть дисками, хоть двойным окучником (одним не влезете, нету узкого хода). Проблема еще та... Вот они прелести тяжелого мото.
При посадке часть нарезал одним окучником по шнурку. Здесь более-менее, даже отлично. Остальное досаживал сажалкой. Шел по следу предыдущего прохода. Получилось на троечку с минусом - сажалка периодически клинила, я одной рукой вел, другой картошку выковыривал. В итоге, как бык пописал. Садил один. Второй огород садил свояченице сажалкой. Первый проход по шнурку, все остальные по следу от предыдущего прохода. Свояченица следила, чтоб не клинило, я только рулил. Получилось ровно и красиво. Зато свояк теперь смеется - что у меня так криво посажено.
Проблема при окучивании дисками. Во-первых, морда перевешивает, на сцепку сзади вешал груз. Может была моя ошибка, что я сразу заглубил диски см на 10. Даже на ровных рядках рыскало за счет неоднородности грунта под левым и правым дисками. От дисков остается борозда - если она не ровная - это полный киздец для следующего прохода - колесо идет по этой борозде и сигает влево-вправо. И твердо было в низу. Кажись, Шихан выкладывал фоты пробного пробега по домашнему огороду. Это песок? У меня верхний сухой слой см 5 мягко, а ниже где сыро, там ощутимое сопротивление дискам. Перед окучиванием второй части прошел культиваторными лапами - немного лучше, но равной плотности грунта лапы не дали. И лапы рыскали, и диски рыскали. Сколько мог выправлял сапкой. Средние моты в лучшем положении, здесь можно перед дисками пройти фрезами между рядами. У нас вижу такой выход - идеально ровные рядки, равные расстояния между рядами по ширине колеи. Двойными окучниками (ушастиками) нарезать направляющие бороздки для колес под диски. А тут начинается самое интересное - если появились направляющие для колес, то нах нужны диски (можно окучить ушастиками). Такое имхо.
У кого получится отлично окучивание дисками тяжелым мото, напишите, как вы это сделали.
