umnyi написал : Вы грели перед изгибом?
Нет, просто газовым ключом согнул, фрезы же из какашки сделаны :) в некотором смысле это даже неплохо, когда я "поймал" прикопанный в траве лом, обошлось без поломок, хотя выглядело страшновато.
31.05.2009 в 12:05:04
31.05.2009 в 13:45:30
ВСЕМ доброго времени долго небыло много интерестного - посадил карошку под мотоблок пробовал адаптером нарезать борозды неудобно в огороде везде забор нарезал двойным окучником поробовал закрыть однорядным дисковым окучником не получилось - точнее 2 метра ровно потом начинает рыскать получалось неочень хорошо про двух рядный дисковый вобще молчу потаму как стыдно за проделаное :0( остальное загребал граблями, ростовский плуг для агро прицепить не смог потаму как дышло на 5-6 мм длинше чем надо просто не подходит к мотоблоку надо будет стачить ( на заводе товарищи что-то употребили и забили на размеры хотя в паспорте плуга размер присоединительный соответствует тому что на мотоблоке) родной агровский плуг шалтай балтай но пришлось пахать им пахал первый раз получилось относительно хорошо сначала пробовал по кругу но потоптаность по диагонали привели к выводу что - так фигово, а пахал в развал пахал примерно 4 часа 17 соток без передыха ( на второй день негнулось ни чего и все болело ) пробовал фрезой под грядки понравилось глубоко получилось см-20 утапливал глубоко -теперь решил делать грунтозацепы решено было начать из делать из дна 200 литровых бочек ширина 30 см - Вопрос такой как сделать так чтобы мото не вилял при акучивании ? ( а то я уже и так и сяк а все равно ни как толком не получается мото просто сползает и получается так что лучше бы так не получалось ) А во вчера копал ямы под столбы земля у нас растаяла на 50 см дальше лед пашни у нас толко начали пахать и садить много брошеных дамаю посадить одну за одно и опыта поднаберусь по больше видео сейчас выложу
31.05.2009 в 17:04:30
alletv написал : есть мнение , что движок при этом работает ох как не комфортно (греется, трется, износ потеря мощности и т.д. )
Если двигатель и газовая система отрегулирована правильно, то двигателю работать гораздо "комфортнее", чем на бензине. Посудите сами: сажи и нагара не образуется, масло со стенок цилиндров не смывается, детонации не возникает, отложений от присадок нет. В результате износ гораздо ниже, чем на бензе. А современное ГБО 4-го поколения, которое работает от штатной системы управления двигателя, и потерю мощности сводит к минимуму. По крайней мере разница абсолютно незаметна.
31.05.2009 в 17:10:08
Djuse написал : Ну что сказать, каждый останется при своем мнении но масло в моем МБ практически нечернеет.
У меня тоже не очень. Но оно и понятно: МБ у меня сжигает за сезон 20 литров бензина, а машина от замены до замены - почти тонну.
Но всё равно оно темнее, чем новое.
31.05.2009 в 20:43:29
alex946 написал : Нет, просто газовым ключом согнул, фрезы же из какашки сделаны
я почему спросил:) я хотел одну подогнуть (чуть задевала за кожух) но она как пружина. Может мало хотел :), или качество изменилось..
31.05.2009 в 20:46:44
PLRtx написал : пробовал фрезой под грядки понравилось глубоко получилось см-20 утапливал глубоко
снимали половину ножей на фрезе?
PLRtx написал : теперь решил делать грунтозацепы
А для какой операции они вам? Мне приглянулись 630 е и то исключительно для картошки..
PLRtx написал :
а перед нарезкой борозд только пахали землю? Хорошо тянет мото адаптер с окучниками?
31.05.2009 в 21:19:56
umnyi написал : я почему спросил я хотел одну подогнуть (чуть задевала за кожух) но она как пружина.
Ага. Пружинит сначала, а потом таки гнётся.
31.05.2009 в 21:55:09
alex946 написал : Ага. Пружинит сначала, а потом таки гнётся.
значит попробуем согнуть.... я забил пока на проблему что нет фрезы у самого корпуса редуктора и так хорошо культивирует..
31.05.2009 в 22:01:08
PLRtx написал : Вопрос такой как сделать так чтобы мото не вилял при акучивании ?
рыскает потому что на один из корпусов окучника нарузка больше чем на другой, если тянет в одну сторону где нагрузка больше в ту сторону и тянет её надо немного приподнять, на дисковом могут быть диски повернуты под разным углом к направлению движения грунтозацепы тут не помогут они нужны если буксует если рыскает то вправо то влево нужно увеличить растояние между мотоблоком и окучником хорошо получаеться с адаптером но радиус разворота большой, ещо не нужно жостко фиксировать сцепку чтобы немного болталась вправо влево так легче выруливать
31.05.2009 в 22:20:22
кев написал : скорости переключаются только если крутить шестиренки как на видио
может дело в люфте подшипник полител или ещо што. вал болтаеться вот и не попадает куда надо
31.05.2009 в 22:34:14
PLRtx написал : про двух рядный дисковый вобще молчу потаму как стыдно за проделаное
А как он у Вас сделан? Наверное пропустил сообщение. Или гдето в другом месте писали, уточните?
