Саня
Саня
Калининград
10.06.2009 в 00:42:17
umnyi написал : А родная сцепка по сути : "П"-образная скоба с механизмом подъёма, в принципе это работает. Но мне почему то очень хочется 3х точечную подвеску. К большому сожалению горю во времени, придеться оставить на чуть позже.... хотя... хм.
Достаточно добавить шарнир между задней частью "П"-образной скобы и орудием, и одну тягу с верху.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
10.06.2009 в 00:55:20
В опущеном положении агрегат должен выдерживать все настройки для нормальной работы агрегата (рабочее положение) и в поднятом положении-максимально удобную и безопасную транспортировку агрегата (транспортное положение) и от того как он поднимается или опускается (паралельно, вертикально или по дуге) работа агрегата от этого не зависит а только его подъем или опускание (перевод в рабочее или транспортное положение).
umnyi
umnyi
10.06.2009 в 01:41:29
Саня написал : Достаточно добавить шарнир между задней частью "П"-образной скобы и орудием, и одну тягу с верху.
вот сижу и думаю... как б попроще и надежнее забабахать... как думаете шпилька "магазинная" на в качестве регулировочного винта с длинными гайками выдержит нагрузку?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
10.06.2009 в 08:48:58
klesch написал : В построении такого тех. рисунка надо использовать циркуль для точек которые движутся по дуге.
Я использовал програму. Рисунок сделан на компе и все дуги по которым движутся точки-выдержаны.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2009 в 09:37:02
Саня написал : на тракторе никогда не работал, хотя когдато учился.
Ключевые слова "на тракторе никогда не работал" а знаю как работает сцепка. Вот весь хрен до копейки. Прошу прощения.
umnyi написал : как думаете шпилька "магазинная" на в качестве регулировочного винта с длинными гайками выдержит нагрузку?
Магазинные шпильки нормального качества. Токарь лучше не сделает. Только есть еще и диаметр. На МТЗ регулировочный винт М16. Такой же наверно и на Агро. Так что вполне. Имхо
NAP
NAP
Сумы
10.06.2009 в 15:09:41
Вот земляки-украинцы создали картофелекопалку. К июлю выйдет в розничную торговлю с ценой от 3500 грн.
Но хотя производитель и находится в одной обл. Запоржской с МС выпустил детище под Неву. http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html Можно ли ее будет переделать под МТЗ, МС, Агро.
alex946
alex946
10.06.2009 в 16:46:35
2Демид78 - дошли руки до сенокоса. Высокую траву в валок она складывает, но норовит часть валка запихать под кожух и измельчить. Отогнул немного назад заднюю часть кожуха, вроде помогло ,похоже мой экземпляр косилки роняли, явно помят был. Строго говоря, кожух странный вообще. Клевер рубит больше чем простую траву, но и в кучки кладёт лучше. Соток 10 в час по кочкам и канавам получется без особого напряжения.
RAFI
RAFI
Коростень
10.06.2009 в 21:17:57
NAP написал : Вот земляки-украинцы создали картофелекопалку. К июлю выйдет в розничную торговлю с ценой от 3500 грн.
да копалка канешно харошая чемто напоминает мне Кипоровскую недавно видел в магазине. Правда есть один нюанс в этой копалки мотоблок то легковатый для неё. А вот на большых МБ думаю будет самый раз только нужно как-то к ВОМу приделать чтоб вращалась. Вот постал вопрос у меня какую копалку сделать для выкопки картошки с помощю МТЗ. Может ктото чемто копает поделитесь мнениями и рассуждениями на этот счот буду благодарен. А то мне уже здесь советуют купить Кипоровскую и приспособить для своего МБ продавцы в магазине говорят что работает она прекрасно.
Shihan
Shihan
Самара
10.06.2009 в 22:25:02
2klesch , у меня нет проблем.
klesch
klesch
10.06.2009 в 22:30:08
Shihan написал : у меня нет проблем.
Так не мешайте другим.
Shihan
Shihan
Самара
10.06.2009 в 22:48:02
klesch написал : Так не мешайте другим.
Так чем же вам помешали? Форум кстати открытый и каждый может высказываться. А если вам мешают, то создайте закрытую ветку для избранных, особо одарённых умников.
