klesch написал : Жигулйвский прицеп при весе груза 1 тонна ломается.
А что в прицепах ломается при таком грузе?
04.09.2009 в 08:23:41
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
04.09.2009 в 08:30:21
Vit.master написал : Ушастики МТЗ (МС вроде такие-же) при окучивании, на какую ширину междурядий расчитаны?
MC min не помню см 35-40, max 70 см
klesch написал : Давно хотел спросить - сколько кг. свободно везёт МТЗ или МС.
Грузил 10-11 мешков по 4 ведра +пасажир+водитель окло 0.5т по свеже всрытой копалкой земле, сосед возил 700кг зерна тянет без проблем
umnyi написал : а вы куб картохи видели????? мерт кубический..... Солько он весит?
около 0.8т
04.09.2009 в 08:48:37
umnyi написал : куб щебня KIN возил вроде по хорошей дороге на МС
это был эксперт54 там есть фото апрель-май этого года писал за 2т по хорошей дороге на предле, прицеп самодельный не длинный но высокий
04.09.2009 в 09:31:55
Щебень я не возил, не строюсь:) но если тележка выдержит МС и по грунтовой дороге потянет куб щебня.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
04.09.2009 в 10:39:57
В прошлом году возил на телеге переделанной для МБ по 18-20 мешков по 4 ведерка, мешки бросаю на телегу не завязывая. МБ справляся на свеже рытом поле хороше. В этом году возил на одноосном прицепе (заводской для Невы) 15-18 и без блокировки не едет - буксует, приходилось первый проход подталкивать немного. По асфальту на преодоление растояния от огорода к дому уходит одинаковое количество времени, что у пустого, что у груженого.
04.09.2009 в 13:48:30
ValNik написал : Чтоб не сглазить, но у МС нету проблем ни с двигателем, ни с карбом, ни со сцеплением, ни с коробкой. Хороший вес. Нас на форуме человек 5, никто не жалуется.
А у меня опять глюк вылез. Пропал сам по себе той осенью, МС отработал нормально сезон до копки картошки, а тут опять. Суть такая, помогите кто понимает процессы внутри:заводится только при переведении рычажка воздушной заслонки (если не ошибаюсь в названии) в горизонтальное положение(до глюка вообще к рычажку никогда не притрагивался). Заводится с черным выхлопом и тут же норовит заглохнить, необходимо перевести рычаг заслонки вниз.Тогда перестает захлебываться и постепенно(!) набирает самостоятельно обороты. При попытке сбросить обороты рычагом газа опять норовит сбросить неконтролируемо обороты и заглохнуть. Среднее положение для нормальной работы на холостых выставить нельзя. Либо глохнет, либо саморазгоняется до сверхоборотов. Начинаю работать, тяга есть, мощность вроде такая же. При нагрузке правда приходится работать на повышенных оборотах, которые еще более усиливаются при выходе копалки из земли. При попытке сбросить газ и маневрировании мотоблок глохнет и не заводится пока не "подсосешь" карбюратор и не брызнет бензин из него. Когда обороты уже начали падать в определенный момент происходит "точка невозврата", после которой двигатель уже не реагирует на манипуляции ручкой газа и глохнет. Заметил, что в этот момент если поднять тот самый рычаг заслонки, двиг. оживает на несколько секунд и опять дохнет, опускаем ручку вниз - оживает и дохнет и т.д. Как то сумбурно написал, но может кто из МС-водов понимает, куда лезть и что прочищать в карбе(а я так понимаю в нем глюк), что это за плавающие обороты и почему бензин вырабатывается, а новый не поступает.
04.09.2009 в 14:07:53
ganz Просто промыть карбюратор:) 99% он :) Я б еще свечку вывернул почистил:). А как Правильно Djuse он у нас спец:) А так хотя бы поплавок достаньте - там на дне часто бывает таакое :). Если решитесь жеклеры выворачивать - заметьте их положение при закручивании"до упора", их хорошо бы продуть, а сам карбюратор в чистом бензине промыть.
04.09.2009 в 14:56:03
umnyi написал : Если решитесь жеклеры выворачивать - заметьте их положение
А разве это на что нибудь влияет? Этож не винтики регулировок?!
04.09.2009 в 21:43:08
ganz :D Вы даже не представляете как:) пол оборота туда обратно и замучаетесь заводить...
04.09.2009 в 21:47:59
Сегодня попал под ливень - картошку разъехал, делать не чего надо собирать. Ну и конечно ливануло за 25 метров до конца борозды. Думаю зажигание ща зальет :) (НЕВА например с родным движком очень не любит), ни фига! еще минут 15 ездил пока картоху собрал пока глины помесил....
04.09.2009 в 22:31:27
umnyi написал : Вы даже не представляете как пол оборота туда обратно и замучаетесь заводить...
Ерунда! Завинчиваются до упора. Если нельзя, выкиньте карб.
umnyi написал : Сегодня попал под ливень
У нас только закапало, но на завтра обещают...
