уменя адаптер еще больше чем гагаринский и тяжелей раза в 2 так уменя болтик срезало тот что фиксирует эту прицепную ерундовину но я им тоскал брено и калеса отуза там стоят и на мтоблоке на адаптере ух сильная вещь получилась
23.09.2009 в 14:17:34
23.09.2009 в 15:00:54
PLRtx написал : просто нужно проварить как следует ивсе не проваренно снять
возможно.. меня самого поразило как легко сломало ось в 20 мм толщиной на яме, все же нверное еще и метал ставят не ах теперь.
23.09.2009 в 15:02:08
PLRtx написал : уменя адаптер еще больше чем гагаринский и тяжелей раза в 2 так уменя болтик срезало тот что фиксирует эту прицепную ерундовину но я им тоскал брено и калеса отуза там стоят и на мтоблоке на адаптере ух сильная вещь получилась
покажите по подробнее.
23.09.2009 в 16:51:05
PLRtx написал : правильный мотоблок вот
"Если б, я имел коня это был бы номер, если б, конь меня имел, я давно бы помер."
23.09.2009 в 17:53:25
NAP написал : А если еще раз попробовать провести дискуссию по установке активных роторов (АР) на тяжелый МБ.
Мои мысли такие. Вместо колес ставить так называемые АР. Диаметр 450-500мм и шириной 400мм с шестью витыми поперечными пластинами-ножами. Это позволит обрабатывать полоску шириной 650-700мм за один проход без переворота пласта. Глубина обработки для МТЗ 150- 180мм. Обработку вести смещая мб на ширину АР 350-400мм. Теоретически можно но заглубится ли МБ при этом.
Это ж все реализует родная фреза - захват 71 см, глубина обработки 14 см. У меня была мысль -вместо колес поставить фрезы, вместо навесного - голую стойку от культиваторной лапы...
Во-время остановился... 217 кг.
МС 4.05
23.09.2009 в 18:14:55
ValNik написал : У меня была мысль -вместо колес поставить фрезы, вместо навесного - голую стойку от культиваторной лапы...
Получилось бы 4 МК. 217:55=4. Только и один справится с этой работой.
23.09.2009 в 19:34:44
NAP А вы не пробовали просто снять половину ножей на фрезе? Я картошки весной 1,5 сотки посадил только после фрезы, ради интереса. И глубины хватило и земля мягкая была и картошка там уродилась...
24.09.2009 в 00:32:08
С Грилло эксперементируют Поворотное очень простое и видно как работает.
24.09.2009 в 08:31:29
Полный привод.
24.09.2009 в 10:34:31
AlNik54 написал : Получилось бы 4 МК. 217:55=4. Только и один справится с этой работой.
Что это за расчет?
ValNik написал : Во-время остановился... 217 кг.
Но ведь это не факт что система работать не будет. Ведь китайци по 150кг работают, у Клеша самодельный 150кг тоже работает. МТЗ весит 176кг. Так что не все так безнадежно. Ведь АР это не фрезы а нечто лучшее. Имхо. Активная фреза это не по душе в принципе (как орудие для обработки почвы) + дороговизна.
24.09.2009 в 11:01:42
NAP написал : Что это за расчет?
Да так, мысли вслух. МК весом 55кг на 6 фрезах порой тонет. А 217кг ? Но можно и дальше посчитать. 6 фрез захват 0,9м. Для МБ весом в 4 раза больше надо 24 фрезы. Захват соответственно 3,6м. О производительность будет. Есть куда дерзать...
