Здравствуйте уважаемые.Ну вот и попробывал Агро .На чурках прокрутил десять с половиной часов.Далее выехал из гоража с прицепом .И полное омрачение .На четвёртой передаче подхватывает и дохнет.А если нагтужу прицеп ?То вообще засада.Отукинул регулятор и нормально.Но управление газом стало очень чутким.А какой карбюратор можно поставить в замен.?????
Акела написал :
Причину этой проблемы уже выяснили. На мотоблоке стоит топливный жиклёр от генераторного двига.
Он меньше.
Если не ошибаюсь (пусть меня поправят), то маркировка у него 145, а надо 175.
Выкрутите и посмотрите. Может подберёте от какой-нибудь машины.
Здравствуйте. Сегодня поставил в свой карб К-45 жиклер на 100 вместо 200. Совсем по-другому двигатель работает. Стабильные обороты и свечу не закидывает.
В паспорте на К-45 (родной жиклер 200) написано, что карбюратор для двухцилиндрового двигателя УД-25. У меня на СК-6 закидывало свечу черным. Я поставил жиклер с пропускной способностью близкой к той, которая была на родном карбюраторе.
Может владельцы карбюраторов К-45 поделятся информацией, какой у них ГТ жиклер?
Ясненько .Буду искать корбюратор.Надо на телегу делать тормоза.Сегодня на счету мотоблока первая жертва.Авто мойка БОШЬ.В гороже придавил к стене сломал подающий штуцер (Жалко).
У меня карб от УАЗа (шильдик видно на фото), а нижняя часть от Оки.
Можно поставить и от Оки.
У этих карбов диаметр первой камеры подхлдящий.
Вторая камера у меня не работает (отключена).
Сегодня пришёл сын в гараж,снял V с корпуса в образную пластинку к какой крепится тросик газа а за другой тяга к корбюратору.На это место прикрутил шинку длинной 70мм а надругой конец прикрутил эту планку.Но длинную сторону пустил к тросику газа а короткую на тягу.По страбоскопу отрегулировали обороты 3000 и чтоб ручка газа стояла поралельно рукоятки .Выехал из гаража и удивился это не газ а песня работает плавно предсказуемо.Доволен как слон.Хочу поставить тахометр Так как тяга оборотов отцеплена.
Акела написал :
Уважаемые.А можно приспособить тахометр от шестёрки но Агро?Может кто делал?Поделитесь.
Можно но ему нужно обеспечить два прерывания за один оборот, это для правильного показания оборотов! а у вас одно прерывание за два оборота. На маховик или на шкив с переди прилепить два магнита и поставить геркон!
Nikolya написал :
А если без магнитов? То тахометр будет показывать ровно в половину меньше?
Здравствуйте, АГРО-воды.Только что зарегистрировался и решил поделиться своей радостью- 2 недели назад и я стал обладателем АГРО. Обошёлся он мне в 56 т.р. в Брянске+ 5т.р. плуг, сцепка, двойной окучник. На большее пока денег нет. За это время выпалил 10л. бензина на холостом ходу и средних оборотах. Заводился хорошо- с переливом карба и закрытой заслонкой.Также выставлял на подставку и включал передачи- чтобы и шестерёнки притирались. Ждём потепления и подсыхания почвы-пробовать пахать и настраивать плуг.
