umnyi
umnyi
15.10.2009 в 20:22:41
agressor написал : Здравствуйте. Полистал всю тему, но не нашёл инструкцию к мотоблоку агро. Если у кого есть в электронном виде киньте пожалуйста, очень интересно почитать, так как выбираю мотоблок. Или ссылку где можно скачать.
была она :) вот http://narod.ru/disk/6673593000/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE.rar.html
Alexcris
Alexcris
15.10.2009 в 21:30:44
KIN 74 написал : ()
Спасибо - проверю (вроде крутятся).
NAP написал : если буксует встаю как можно ближе к шкворню
Тоже вариант, но я пока решил остановится на проезде таких мест на 1 передаче.
Бел-09Н написал : Регулировать винтом 9 не пробовали?
Нет, пока не пробовал - его кручивать или выкручивать в моей ситуации?
kostayn написал : неужели все так плохо
Нет, конечно, хотя в Московском регионе люди больше на легких типа Невы рассекают. Будем говорить - это я для статистики.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 22:04:12
Alexcris написал : Нет, пока не пробовал - его кручивать или выкручивать в моей ситуации?
На "Беларус" в начале темы есть электронная инструкция.
Alexcris
Alexcris
15.10.2009 в 22:26:45
Спасибо, но есть она у меня)) Только там не прописанно именно про случай когда передачи переключаются с хрустом (шестерни подкручиваются - а следовательно сцепление "ведет").
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 22:33:37
Alexcris написал : Только там не прописанно именно про случай когда передачи переключаются с хрустом (шестерни подкручиваются - а следовательно сцепление "ведет").
Точно стр могу указать завтра. Все на рабочем. Но точно есть как регулировать, ближе к концу.
ValNik
ValNik
Харьков
15.10.2009 в 23:23:27
Днем до +20, сухо. На правой половине огорода (после картошки) рожь под 20 см (сеял 28 авг), на левой половине горчица от 3 до 7см (сеял в два этапа 3-4 недели назад). Все поливал, иначе хрен бы взошло, дождей месяца 4 не было. Убрал сегодня сотку высокорослых помидор (это слева, между горчицей), некоторые кусты цвели. Зелень не сгорит, выбросить жалко - переработал измельчителем, замульчировал чеснок. Иду на эксперимент. Пахать не буду. Рожь хорошо перезимует. Может здесь снова посажу карт. Уж очень хорошая земля была в этом году после ржи - идешь, как по вате (правда, в прошлом году запахивал). Набрал в гугле "сидераты" - почти во всех статьях пишут - категорически не перепахивать, срезать верхний слой не глубже 5 см. Думаю так - недели за две до посадки (когда рожь выбросит колос) скошу газонокосилкой и пройду фрезой МС мелко см до 10, или тлько фрезой, если фреза возьмет.Если все получится - то высокооборотистая фреза МС самое то, что нужно. Может, ножи еще подточу. Горчица еще подрастет, за зиму умрет, останки заделаю фрезой. Когда еще была Нева, один год не пахал (сидераты еще не сеял) - весной было твердо. Без сидератов нельзя. Покритикуйте где я не прав.
МС 4.05
umnyi
umnyi
15.10.2009 в 23:33:03
ValNik написал : Если все получится - то высокооборотистая фреза МС самое то, что нужно. Может, ножи еще подточу.
Должно получиться, я шубу из крапивы в 25 см перемолол фрезой за прохода 4 :)
И еще если у вас так сухо.... может возьмете у нас хоть половину дождей:)
LVN
LVN
Липецк
16.10.2009 в 08:01:15
Полуось ЗАЗ тоньше чем Ваз, палец из полуоси выбивается, перед сваркой полуосей наверное надо выбрать фаску, подшипник и кольцо должны слезть.. Клещ На флянцы метериал- либо 4-ка либо 10-ка металл, остановился на 10-ке, хотя труднее в обработке. У Вас как? может в низу флянцы между собой шнильками соединить? чтоб снизить нагрузку на штатные шпильки 8-ку.
leo7164
leo7164
Кемерово
16.10.2009 в 08:01:47
По поводу вспашки мотоблоком мтз,при нормальной(по влажности)почве считаю,что мотоблок пойдёт в борозде сам.Я своим мотоблоком пахал по сырой земле,и то мотоблок легко справился со своей задачей.Пробую вставить видео. leo7164.rutube.ru. http://rutube.ru/tracks/2494657.html?v=c9b6f312fd7fc5e8c799d37a31f013cb
klesch
klesch
16.10.2009 в 08:13:27
LVN написал : может в низу флянцы между собой шнильками соединить? чтоб снизить нагрузку на штатные шпильки 8-ку.
Замените шпильки 8мм. на 10мм. если сомневаетесь.
klesch
klesch
16.10.2009 в 08:17:54
Мотоблок.
Минитрактор.
