2alexsa А вот с такого станка можно было бы придумать классную соломорезку и не только... Доски стругает нормально ,почти на холостых ,а с пилой почти на полном газе.Оборотов думаю где то около 3000 есть.
09.11.2009 в 20:01:33
09.11.2009 в 20:31:15
В дополнение :может есть у кого такой станок или инструкция к нему ?Остались от продавца кое какие приставки ,а незнаю откуда.
09.11.2009 в 22:22:31
leo7164 написал : Доски стругает нормально ,почти на холостых ,а с пилой почти на полном газе.Оборотов думаю где то около 3000 есть.
Обычно для строгания нужны обороты. Причем лишних не бывает. Для пиления достаточно и 1500. Мощи двигателя будет с лихвой а из-за оборотов придется газовать. Наверное так. Как база для измельчителя отличная. И что это для МТЗ или Агро выпускается?
09.11.2009 в 23:21:39
leo7164 написал : В дополнение :может есть у кого такой станок или инструкция к нему ?Остались от продавца кое какие приставки ,а незнаю откуда.
Похож на Сморгонский ПД-1 или как его там, не помню...
09.11.2009 в 23:23:09
В любои случае похожее выпускали. Имфу поищу.
10.11.2009 в 06:39:28
NAP написал : Обычно для строгания нужны обороты. Причем лишних не бывает. Для пиления достаточно и 1500. Мощи двигателя будет с лихвой а из-за оборотов придется газовать. Наверное так. Как база для измельчителя отличная. И что это для МТЗ или Агро выпускается?
Всё верно ,для стругания нужно оборотов больше , а для распила поменьше. Но когда распускаешь плаху 50мм (сосна) , мотоблок чувствуется как идёт в нагрузку, поэтому и приходится давать больше газ. Три диска ,идущие в комплекте со станком ( два ещё в смазке) не подаются никакой критике , самым малом в диаметре диском можно( ??? ) пилить брус 150мм , второй поперечный , а третий.... у нас в тайге нет таких деревьев. Я подобрал себе диск под 50мм плаху , пилит нормально. Выпускал этот станок мтз для мотоблока мтз ( где то встречал эту инфу.).
10.11.2009 в 13:05:27
leo7164 написал : а третий.... у нас в тайге нет таких деревьев
Баобабы наверное расспускать:)
10.11.2009 в 22:05:22
Обратите внимание мотоблок на подставке и колеса крутятся! Видимо то же нет системы принудительной смазки в коробке.
10.11.2009 в 22:12:35
umnyi написал : Видимо то же нет системы принудительной смазки в коробке.
Наверное ВОМ работает только при включенной передаче.
10.11.2009 в 22:28:44
NAP написал : Наверное ВОМ работает только при включенной передаче.
Сомневаюсь...если только он не синхронизирован с коробкой специально!
11.11.2009 в 14:17:21
А что это такое?
