А от фары магнетто не сгорит?:help
09.09.2008 в 20:34:23
11.09.2008 в 22:01:33
Наконец прошел небольшой дождик на радость посеяным сидератам. На воскресенье обещают еще.
МС 4.05
11.09.2008 в 22:12:32
ValNik написал : Наконец прошел небольшой дождик
Мне бы ваши заботы. Тут не знаешь как картоху из грязи вытащить... Половину правда убрали. Урожай вообщем то неплохой. Правда без помощи МБ. Только возил на нём.
12.09.2008 в 20:10:08
Сделал узкий ход для МС. Ширина колеи 41-42 см (в стандартном варианте было мин 50 см). Разобрал колесные диски, заменил родные болты М10 на М12 (рассверлил отверстия), болты большей длины (12 см), на них накрутил гайки-удлинители 3 см и 1 см. Колеса зашли вовнутрь (ступицы на месте). Теперь мин ширина следа 56 см (было прим 65 см). См фото.
МС 4.05
12.09.2008 в 20:27:51
Более узкую колею с этими колесами уже не сделать - зазор между покрышкой и рычагом сцепления - 1 см. Зазор между покрышками и корпусом КПП - 2 см.
При ширине междурядий 80 см (я меньше не делаю, тк высоко окучиваю) слева-справа останется зазор см по 10.
Если у фрезы крайние ножи переставить загибами вовнутрь - ширина обработки 51-52 см. Вполне можно при высоте куста до 10 см пройти фрезами, а затем окучить на узком ходу. Будем пробовать уже в след году.
МС 4.05
14.09.2008 в 18:27:14
:) Приветик всем сегодня почти закончил делать прицеп к мотоблоку МТЗ. Прицеп решыл сделать чтоб можно было применить и к мотоцыклу и к МБ. Тоесть сцепку решыл сделать сёмную вроде получилось ничего вот только с тормозами ещо не розобрался ка с делать думаю поставить тормозной механизм с мотоцыклов МТ. На прицепе стоят колёса с урала. У нас сечас найти тормозной механизм от Урала тяжеловато будет а вот от МТ я думаю проще. Не знаю подойдёт тормозной механизм с МТ к Ураловским колёсам, думаю что подойдёт. Есть большое желание испробовать МБ в работе только нужно сперва обкатать. Скажыте пожалуста как навесное к мотоблоку Мотор Сич в експлуатацыи , а то я надумал купить навесное из Мотор Сича к МТЗ а мне говорят что оно не годится для работы (слабый метал, и качество плохое) вот я и не знаю. Решыл узнать сколько стоит родимое навесное МТЗ так мне как сказали цену я сразу же передумал уж больно дорого. Вот и думаю может придётся делать самому. Может ктото делал сам, подскажыте как сделать.:help
14.09.2008 в 19:18:23
Главное из навесного - это сцепка. У Мотро Сичи она называется Устройство универсальное механизма поворотного. Смотри здесь . От сцепки и пляши. У МТЗ, кажись, чуть по другому. Я приспособил от Невы параллельную сцепку, на нее от Невы окучники и карткопатель. Карткопатель делают из культиваторной лапы, в мооблочных темах есть картинки. Плуг лучше родной. Бороны лучше от лошадки. Почитайте отзыв КИНа двумя постами выше.
МС 4.05
14.09.2008 в 20:41:52
мне кажется что сцепка от МБ МТЗ должна подойти к навесному от Мотор Сича она на вид такая как и на МТЗ может я ошыбаюсь не знаю а как насчот прочности навесного и качества от Мотор Сича? Может быть применить какоето навесное припустим с Кипора такого у нас полно?
14.09.2008 в 20:50:45
Может ктото делал тормоза на прицеп к мотоблоку подскажыте какие и как лучше сделать а то я уже думал использовать по одной колодке к колесу да ошыбся в том что упоры в колодке находятся на одной прямой с осью тоесть как не крути а через ось нужно идти решыл тогда я купить тормозной механизм от мт и попробовать приспособить на Ураловские колёса.
Можна ли самостоятельно сделать культиватор к мотоблоку МТЗ и как подскажыте.
14.09.2008 в 21:33:44
RAFI написал : сцепка от МБ МТЗ должна подойти к навесному от Мотор Сича
У МС сцепка типа папа (хорошая, мощная, со всеми регулировками), а все навесное - мама. А как у МТЗ?
RAFI написал : а как насчот прочности навесного и качества от Мотор Сича?
Плуг хороший, окучники не знаю, борона плохая (читай КИНа), активная фреза, вроде нормальная, один сезон отработала.
RAFI написал : Можна ли самостоятельно сделать культиватор к мотоблоку МТЗ
Под этим Вы понимаете активную фрезу или культиваторные лапы? Фрезу, мабуть нет, а культиваторные лапы на поперечную сцепку навесите.
МС 4.05
14.09.2008 в 22:02:52
По виду сцепки одинаковые только есть не значительные различия в внешнему виду а так вроде идентичны судите сами
А что касается самого навесного так Фрезу сделать самому возможно но не просто а вот Культиватор можно будет попробовать, но мне интересно можна ли применить Фрезу и культиватор от мотор сича?
