Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.11.2009 в 16:45:44
Alexcris написал : По мне есть одна проблемка - каждый раз переставлять рукоятку вместе со всеми рычагами управления...
Есть такой момент.
NAP
NAP
Сумы
20.11.2009 в 17:01:07
umnyi написал : А шо такое матюк?
Матюк это мат (плохое слово). В контексте выше сказанного то это то чего я совсем не знаю.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.11.2009 в 17:23:27
leo7164 написал : Ваш Беларус-09Н стоит 77650 Российских рублей
Да, в 2 раза дороже.
leo7164
leo7164
Кемерово
20.11.2009 в 18:03:59
NAP написал : Для МС это не страшная нагрузка на перед. Я уже писал как местные юзеры пригружают МБ. Они садятся на двигатель или становятся на скобу подножки. И пока нет нареканий.
Раньше ,когда УД-15 цепляли без проставок шестью шпильками 8мм ,надёжнее было. Кстати Бел-09Н ,предложите на заводе чтобы заменили корпус муф. сцеп. алюминь на чугун или сталь ,так надёжнее ,да вес прибавится.
Кзмич
Кзмич
Саранск
20.11.2009 в 19:02:04
leo7164 написал : ,а как у Вас заводится движок при минусовой температуре
При -5 с первого раза когда в карбе есть бензин.Будет холоднее попробую завести.В перед бампер буду делать тк подножка не защищает двиг от грязи и мусора.Один раз ее разложило при продвижении по бездорожью,теперь проволкой привязываю.
leo7164
leo7164
Кемерово
20.11.2009 в 19:21:30
Кзмич написал : При -5 с первого раза когда в карбе есть бензин.
А я при минусовой температуре стал глушить двигатель закрытием кранника т.е. полностью выработкой топлива в карб., сейчас думаю больше не глушить таким способом.
Кзмич
Кзмич
Саранск
20.11.2009 в 19:51:58
2leo7164Если надолго глушите все правильно как в инструкции ,а то пугают засорением карба.Генератор всегда так глушу, когда работает для освещения.Его заводил до-20.
leo7164
leo7164
Кемерово
20.11.2009 в 20:34:58
Кзмич написал : Генератор всегда так глушу, когда работает для освещения.Его заводил до-20.
Что за генератор ,какой двигатель?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.11.2009 в 21:03:09
leo7164 написал : предложите на заводе чтобы заменили корпус муф. сцеп. алюминь на чугун или сталь
Чугун пробовали - не пошло. Со сталью тоже есть какие-то проблемы. А литейного производства своего у нас нет.
leo7164
leo7164
Кемерово
20.11.2009 в 21:18:58
Бел-09Н написал : А литейного производства своего у нас нет.
Зато у нас литеек навалом ,а мотоблоков то нету. Вот и интеграция.
Кзмич
Кзмич
Саранск
21.11.2009 в 05:38:05
leo7164 написал : Что за генератор ,какой двигатель?
Hitachi E35SB генератор,mitsubishi двигатель.
