umnyi написал : нужен ли плуг???
Вчера запахивал навоз. Почва мокрая + навоз -все уносит в сторону.
umnyi написал : наверное лучший выход - оборотный плуг
Планирую сцепку не только для плуга,но и другой навески, кроме прицепа.
06.12.2009 в 18:43:58
06.12.2009 в 18:59:13
Нужно учитывать реактивную нагрузку которая будет влиять на орудие прицепленное выше или ниже дифа. В первом случае реактивная мощность МБ движущегося вперед будет приумножатся реактивной мощностью орудия прикрепленного выше дифа тем самым заглубляя само орудие, особено под горку; во втором случае реактивная мощность МБ движущегося вперед будет компенсироватся реактивной мощностью орудия прикрепленного ниже дифа тем самым поднимая его помогая этим и без того тяжолой морде МБ и руки оператора.
yarstep написал : Если установить выше то подошва борозды будет не ровно резанная а волнами. О таком говорят: плуг рвет.
Прицепное должно быть чуть выше оси дифа как это сделано практически на всех МБ. ИМХО.
06.12.2009 в 19:01:11
dido написал : увеличить ширину и глубину вспашки и доказать, что такое усовершенствование дало результат?
Доказывать ничего не преднамерен. Свои домыслы высказывал в направлении: каким образом можно заставить инструмент идти вслед за МБ, копируя его движения. Если у меня есть большие заблуждения, пожалуста, ткните носом.
06.12.2009 в 19:13:18
yarstep написал : Вчера запахивал навоз. Почва мокрая + навоз -все уносит в сторону.
А почему вдоль косогора не пашете, на гору плохо не ехать??
06.12.2009 в 19:19:15
yarstep написал : каким образом можно заставить инструмент идти вслед за МБ, копируя его движения.
Навесное должно идти за МБ если оно будет: 1 правильно настроено 2 полностью свободно тянуться за МБ. Если со вторым все просто то с первым очень не просто. Как вывод искать компромисс в настройках.
06.12.2009 в 19:22:38
Nikolya написал : во втором случае реактивная мощность МБ движущегося вперед будет компенсироватся реактивной мощностью орудия прикрепленного ниже дифа тем самым поднимая его помогая этим и без того тяжолой морде МБ и руки оператора.
Это не совсем понятно. Еще раз пожалуйста.
06.12.2009 в 19:53:28
NAP написал : Это не совсем понятно. Еще раз пожалуйста.
Прицепленое орудие ниже оси дифа создает нагрузку которая и заставляет МБ клевать мордой и преподнимая его разгружая колеса что способствует пробуксовке и выходу орудия из земли и увеличивая нагрузку на руки оператора.
06.12.2009 в 20:10:53
Nikolya написал : Прицепленое орудие ниже оси дифа создает нагрузку которая и заставляет МБ клевать мордой и преподнимая его разгружая колеса что способствует пробуксовке и выходу орудия из земли и увеличивая нагрузку на руки оператора. __________________
Это по вашему - чем выше прицепное тем лучше???:)
06.12.2009 в 20:17:51
Nikolya написал : . В первом случае реактивная мощность МБ движущегося вперед будет приумножатся реактивной мощностью орудия прикрепленного выше дифа тем самым заглубляя само орудие, особено под горку;
А прицепные тракторные плуги что заглубляет????
06.12.2009 в 20:18:38
umnyi написал : Это по вашему - чем выше прицепное тем лучше???
Nikolya написал : В первом случае реактивная мощность МБ движущегося вперед будет приумножатся реактивной мощностью орудия прикрепленного выше дифа тем самым заглубляя само орудие, особено под горку;
Цитата:Сообщение от yarstep Если установить выше то подошва борозды будет не ровно резанная а волнами. О таком говорят: плуг рвет.Nikolya написал : Прицепное должно быть чуть выше оси дифа как это сделано практически на всех МБ. ИМХО
Это мое мнение!
06.12.2009 в 20:22:25
umnyi написал : А прицепные тракторные плуги что заглубляет????
А прицепной тракторный плуг прикреплен к трактору точно так-же как навесной плуг МБ к мотоблоку???
