NAP
NAP
Сумы
04.12.2009 в 17:24:05
2newbas Без 100грамм не разобраться нам с Вами. Нужно смотреть на фермере. По этой ссылке. "Посмотрите ,что сделали с Агро. http://www.fermer.ru/forum/selskokho...nay-141?page=1." Наверное ВАС что здесь, это vas на фермере.
гусев
гусев
Старая Русса
04.12.2009 в 19:20:03
NAP написал : Без 100грамм
Невольно прочиталось"без 100 программ".А смотреть пост4954 примерно 10 этажей выше.Там рабочая ссылка.
yarstep
yarstep
05.12.2009 в 22:23:06
Привет тяжеловесы. Появилась у меня мысль прифигачить на мотоблок МС доп. сцепку с точкой вращения над КПП. Навела на такое издевательство такая ситуация: при пахоте, когда МБ уводит вправо а за ним плуг, уменьшается ширина захвата плугом. Стараюсь направить МБ влево, а шкворень, находящийся на неком расстоянии от корпуса сзади, уходит вправо, еще больше уменьшая ширину захвата плуга. Получается некий расбаланс между тем, что хочется и что получается. В итоге нужно ровнять борозду. Подобная ситуация и при прополке междурядь, когда нужно удалить инструмент от растений а получается обратное… Если установить шкворень (точку вращения) сцепки где-то над КПП возле муфты то при при повороте вправо-влево мотоблоком раб. нструмент будет принимать сопуствующее направленее движения. Как себе представляю доп. сцепку: квадратная труба с втулкой-шарниром над КПП, с другой стороны крепление для заводской сцепки. Нужно еще сделать скользящую точку-ползун на месте установки стандартной сцепки. На нее в рабочем положении будет опираться доп. сцепка при вращении в секторе примерно 20 грд.
Вот такой каприз! Может есть варианты получе? Приму критику всех: umnyiх и не очень.:)
umnyi
umnyi
06.12.2009 в 15:37:01
yarstep написал : Приму критику всех: umnyiх и не очень.
Юмор это конечно хорошо и правильно !:) Но как я понял от людей которые хорошо понимают всю теорию пахотного дела ! Точка зацепления плуга должна быть как можно ниже к земле! Именно в этом случае обеспечивается мах тяговое усилие развиваемое тягачем!
Исходя из ваших слов, такую сцепку лучше делать под трансмиссией мотоблока..
dido
dido
Городенка
06.12.2009 в 17:26:54
umnyi написал : Именно в этом случае обеспечивается мах тяговое усилие развиваемое тягачем!
На одноосном МБ тяговое усилие, зависящее от сцепления с почвой, не зависит от точки прицепки. В тракторах при высоком зацеплении разгружается передний мост и, если он ведущий, уменьшается сцепление с почвой и, как результат, уменьшается результирующее тяговое усилие. Или я не прав?
umnyi
umnyi
06.12.2009 в 17:48:27
dido написал : На одноосном МБ тяговое усилие, зависящее от сцепления с почвой, не зависит от точки прицепки. В тракторах при высоком зацеплении разгружается передний мост и, если он ведущий, уменьшается сцепление с почвой и, как результат, уменьшается результирующее тяговое усилие. Или я не прав?
Вот тут даже я с вами не соглашусь.... Обратите внимание на ВСЕ! тяжелые мотоблоки, у всех движки расположены низко и здорово вынесены вперед - это изначально дестабилизирует конструкцию.... а зачем??:) Давайте вспомним бурлаков на волге - как они сильно отклоняют тело вперед.... Тут на может помоч только человек хорошо понимающий всю механику данного процесса.
А по поводу высоты сценпки - посмотрите на тягачи в аэропортах! Зачем машине которая ездит по идеально ровной поверхности и имеет клиренс см 10 такие большие колеса??? ВикторСам здесь видимо прав!
ViktorSam
ViktorSam
06.12.2009 в 17:59:24
Может конструкторскую мысль направим в сторону фрез? http://super-minitexnika.narod.ru/zavodskie-motobloki.htm
yarstep
yarstep
06.12.2009 в 18:10:31
umnyi написал : Точка зацепления плуга должна быть как можно ниже к земле!
dido написал : усилие, зависящее от сцепления с почвой, не зависит от точки прицепки
Сам писал, что рекомендуемое соотношение высоты точки крепления конского плуга к длине (где установлен плуг) 1:3. Если установить выше то подошва борозды будет не ровно резанная а волнами. О таком говорят: плуг рвет. Я хочу установить плуг (или др. инструмент) на стандартном (заводском) растоянии, только шарнир-шкворень перенести возле муфты. Высота увеличится но увеличится и общая длина сцепки. Под трансмисией некуда вмещать: там всего 24см.
umnyi
umnyi
06.12.2009 в 18:23:48
ViktorSam написал : Может конструкторскую мысль направим в сторону фрез? http://super-minitexnika.narod.ru/za...-motobloki.htm
Читал я давно и не раз эту ерунду из серии "подведем муде к бороде" (старая русская поговорка)..
Тема изъезжанная и много раз оспоренная - нужен ли плуг??? Итог прост: кто смог настроить и использовать плуг, тот спокойно им и работает. У кого не хватило толку, всячески ругают и хают..
umnyi
umnyi
06.12.2009 в 18:28:00
yarstep написал : Под трансмисией некуда вмещать: там всего 24см
Вы ж не пашете на 24 см, а применив металические полосы, в принципе можно соорудить.
Но вам с вашим косогором наверное лучший выход - оборотный плуг и начинать пахать сверху уклона...
dido
dido
Городенка
06.12.2009 в 18:41:02
umnyi написал : Вот тут даже я с вами не соглашусь.... Обратите внимание на ВСЕ! тяжелые мотоблоки, у всех движки расположены низко и здорово вынесены вперед - это изначально дестабилизирует конструкцию.... а зачем??
Тем самим увеличивается сцепление колес с почвой. Но для доказательств нужно вспомнить теормеханику.
umnyi написал : Давайте вспомним бурлаков на волге - как они сильно отклоняют тело вперед....
А это для более рационального использования силы. В соревнованиях силачей они тянут грузовик вообще почти лежа.
umnyi написал : А по поводу высоты сценпки - посмотрите на тягачи в аэропортах! Зачем машине которая ездит по идеально ровной поверхности и имеет клиренс см 10 такие большие колеса???
Чем больший диаметр колес тем лучше сцепление с почвой (дорогой).
yarstep написал : Я хочу установить плуг (или др. инструмент) на стандартном (заводском) растоянии, только шарнир-шкворень перенести возле муфты. Высота увеличится но увеличится и общая длина сцепки. Под трансмисией некуда вмещать: там всего 24см.
Все это лишь теоретические рассуждения. Кто (или что) мешает установить точку прицепления, например плуга, у самой земли, снять дополнительные грузы или увеличить ширину и глубину вспашки и доказать, что такое усовершенствование дало результат?
