yarstep написал : С помощи болгарки и сварки я б установил лемех (правый, левый) в рабочем положении паралельно плоскости, на которой стоит МБ. При регулировке под левое колесо МБ установить деревяный брусок 100мм.
Все так и было сделано!!!
13.12.2009 в 18:07:07
13.12.2009 в 18:40:22
Тогда как объятнить такую позицию:
Nikolya написал : Тут ситуация немножко другая! В моей ситуации полевая доска регулирует угол наклона.
:help :help :eek: :eek: :o :eek: :mad: :o :eek:
13.12.2009 в 19:09:37
yarstep написал : Тогда как объятнить такую позицию:
В моей ситуации полевая доска регулирует угол наклона. В ситуации когда оборотный плуг состоит из двух плугов, левого и правого-регулировки совсем другие.
и под правое, но по очереди отрегулировав наклоны в лево и в право.
13.12.2009 в 19:55:27
Nikolya написал : В моей ситуации полевая доска регулирует угол наклона. В ситуации когда оборотный плуг состоит из двух плугов, левого и правого-регулировки совсем другие.
Nikolya написал : и под правое, но по очереди отрегулировав наклоны в лево и в право.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО все понял, в нете нашол такой вариант оборотного плуга
13.12.2009 в 20:05:13
Vitalich написал : тоже изгиб,только модель другая
То же, где искать?
13.12.2009 в 20:15:33
искать здесь но ЦЕНА :eek:
13.12.2009 в 20:16:15
ВАС это Ваше.
13.12.2009 в 20:31:48
2Nikolya Тоесть, при конструировании оборотного плуга выставляем МБ в рабочее положение «пахота» (правое колесо в борозде) + сцепка + корпус плуга. Закрепляем лемех паралельно плоскости (подошве) и тогда изгибаем верхнюю полевую доску чтоб упиралась в стойку, а в рабочем положении (снизу) была параллельна борозде. Те же настройки проделать при левом колесе в борозде. И после подогнать полевую доску. Таким образом в работе на участке остается выставить глубину пахоты, закурить и к работе...
13.12.2009 в 20:39:54
yarstep написал : Таким образом в работе на участке остается выставить глубину пахоты, закурить и к работе...
Совершенно верно!
14.12.2009 в 00:23:55
kryach написал : дальше прицепить 2-х корпусной плуг и вытащить правую сторону при пахоте из борозды
То есть идти колесом возле борозды? А это не получится, все колесные трактора (кроме очень мощных, где колеса просто не помещаются в борозду) пашут передвигаясь правой стороной по борозде.
14.12.2009 в 09:36:31
Коллеги, почитав и пообщавшись с вами остановился на Агро. Выбор пал на него всвязи с тем, что производится у нас в России, движок опять же наш. Надесь в случае чего проблем с запчастями не будет?
МС и МТЗ также понравились, но использование импортных движков не внушает доверия в плане быстрого восстановления аппарата в случае поломки.
Остались вопросы, просьба просвятить:
Правильно ли я понимаю, что у Агро нельзя регулировать ширину коллеи. Т.е. есть 600мм. и все - ни уже ни шире ...
Помимо работы с землей хочу использовать также аппарат и для других целей - как измельчитель, как насос для воды, как косилку для газона, как привод для ручного бура и для уборки снега. Насколько это целессообразно ? И справится ли аппарат? Или же для этих вещей вполне хватит и более легкого аппарата как например Каскад?
Посоветуйте что стоит сразу прикупить к МБ для весенней обработки земли на огороде? Посадки были, лопатой копается легко. Садить все то, что садят в огородах - всего понемногу (картошки немного, морковь, лук, редис, помидоры, огурцы и т.д.)
Я так понял мне достаточно активной фрезы для этого? Но вот вроде не очень родную хвалят?
