Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 15:57:13
pavva написал : Пришёл к такому выводу после неоднократных попыток подрегулировать сцепление "под себя". У меня Агрос 2008 года выпуска.
Ручку сцепления сразу доработал, иметь приличный свободный ход для сцепления это +, подшипники да и сцепление дольше проживет, меньше вероятность проскальзования при неправельной регулировке.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
pavva
pavva
Белгород
03.01.2010 в 16:01:12
Djuse написал : Ручку сцепления сразу доработал...
Меняли на мотоциклетную?
Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 16:06:12
pavva написал : Меняли на мотоциклетную?
Неменял не одного элемента, все родное.
ViktorSam
ViktorSam
03.01.2010 в 16:28:39
pavva написал : с второй передачей засада - наверное фиксатору п...
У моего там давно уже никакой фиксации - ориентируюсь по положению ручки и ощущению вращающейся шестерни на ручке. При отпущенном сцеплении ничего не выбивает. Вырезов-фиксаторов на рулевой колонке отродясь не было.
Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 16:48:01
ViktorSam Как поживают Ваши колесные диски на МБ?
гусев
гусев
Старая Русса
03.01.2010 в 17:55:30
pavva написал : Последнее время наблюдается неполное её включение и как следствие выбивает при движении "в нагрузку".
Аналогично было сразу, поскольку ручки(рога) на резине,при достаточном усилии тяга двигается до характерного хрррр.Подкрутил длину тяги,чтоб на 2й ручка в вырез не попадала.По уму надо не полениться и этот резаный сектор развернуть на 180,тем более завод так делал.Мой 2003г.
гусев
гусев
Старая Русса
03.01.2010 в 18:06:10
Djuse написал : Чем она удивляет?
блокировка Сразу,с покупки,отключалась потом,когда захочет.Похоже,внутри то ли нет пружины,то ли слабая,пришлось прямо на тросик одеть цилиндрическую.
ViktorSam
ViktorSam
03.01.2010 в 18:19:11
Djuse написал : Как поживают Ваши колесные диски на МБ?
А что им сделалось? Усилены ведь. Вот родной диск как-то раз вывернулся восьмёркой - я сам глазам не верил, а фотика не было. Остановился, вправил и дальше поехал.
Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 18:39:57
гусев написал : блокировка Сразу,с покупки,отключалась потом,когда захочет.Похоже,внутри то ли нет пружины,то ли слабая,пришлось прямо на тросик одеть цилиндрическую.
Хорошая мысль пружину на тросик, а то конечные редуктора пришлось бы разбирать.:)
Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 18:41:58
ViktorSam написал : А что им сделалось? Усилены ведь. Вот родной диск как-то раз вывернулся восьмёркой - я сам глазам не верил, а фотика не было. Остановился, вправил и дальше поехал.
Усиление с наружи диска так и осталось?
ViktorSam
ViktorSam
03.01.2010 в 19:37:15
Djuse написал : Усиление с наружи диска так и осталось?
Никуда не собирается деваться.
