Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 20:18:12
ViktorSam написал : Никуда не собирается деваться.
А фотки крупным планом есть?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
nik73
nik73
03.01.2010 в 21:24:27
из гаража выехал поставив реверс на нейтралку,попрбовал опять потолкать пошло но туго туго,дернул слегка за шнур вроде не дергает завел всезаработало:) :) :) переделал телегу (расточил под шкворень) и уже с телегой начал потихоньку кататся вроде все нормально через время отказало сцепление не останавливаясь отрегулировал(на ходу тросиком) попробовал вовсе режимах все вроде работает но задом не едет на первой скорости ездил на второй И ПОЧЕМУ НИГДЕ НЕ НАПИСАНО КУДА ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В КОРРОБКУ!!!ячуть пол движка не разобрал пока случайно не дернул за этот крючок телега "фермер" ее буду дорабатывать опасная она к агро некогда не покупайте неповторяйте моей ошибки
umnyi
umnyi
03.01.2010 в 21:31:50
nik73 написал : но задом не едет на первой скорости ездил на второй И ПОЧЕМУ НИГДЕ НЕ НАПИСАНО КУДА ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В КОРРОБКУ!!!ячуть пол движка не разобрал пока случайно не дернул за этот крючок
Задние скорости соответсвуют II и IV вперед, первая и вторая соответсвеноо. Ну а масло в коробку ..:) да через щуп.
гусев
гусев
Старая Русса
03.01.2010 в 21:34:32
nik73 написал : задом не едет на первой скорости
Так и есть-задняя на 2й и на 4й.А сцепления,похоже,у всех так.(см.пост 5544).
umnyi
umnyi
03.01.2010 в 21:37:22
nik73 написал : телега "фермер" ее буду дорабатывать опасная она к агро некогда не покупайте неповторяйте моей ошибки
А чем она опасная? И Сколько не искал не нашел толком ссылку в инете на нее...
umnyi
umnyi
03.01.2010 в 21:40:01
гусев написал : А сцепления,похоже,у всех так.(см.пост 5544).
А я не трогал его до осени, потом лишь убрав излишки свободного хода... мото 2008 года
Djuse
Djuse
Киржач
03.01.2010 в 21:47:33
nik73 написал : из гаража выехал поставив реверс на нейтралку,попрбовал опять потолкать пошло но туго туго
Надо покататся на МБ, и после прогрева заменить смазку в коробке. Для слива смазки есть резьбовые заглужки на колесных редукторах и на корпусе. Масло залить лучше GL-5, кататся будет легче.
umnyi
umnyi
03.01.2010 в 22:50:07
Фото от nik73 начали как я понимаю продавать новые тележки к мотоблокам с пласмасовыми кузовами...... и это на тяжелые мото... Последующие коментарии от самого автора.
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 10:42:52
nik73
Хороший просторный кузовок, хоть и пластиковый. Чем тележка ненравится?
nik73
nik73
04.01.2010 в 11:17:14
подкупила просторность носоветую не повторяйте моей ошибки непокупайте такую . шкворень невлезал рассверлил сразу втулку в телеге,дышло отвратительное даже смертельно опасное!!! корочепеределовать буду все кузов пластик но правда крепкий не вписался вгараж пол воротины снес на кузове незаметная царапина тормоза помоему отличные, фото крепления вышлю позже завтра телегу буду использовать вжестких режимах сразу отпишусь ивышлю фото
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 11:26:20
nik73 написал : дышло отвратительное даже смертельно опасное!!!
Опишите по подробней, в чем его смертельность? Почему с таким смертельным дышлом всетаки србираетесь ездить?
