ViktorSam
ViktorSam
04.01.2010 в 16:46:54
umnyi написал : ось торчит с гайкой по центру?
А что на Вашем оси с гайкой нет?
Кажется в нашем полку прибудет http://13301.ru.all-biz.info/
umnyi
umnyi
04.01.2010 в 17:22:02
ViktorSam написал : А что на Вашем оси с гайкой нет?
Нет нету, поэтому и спросил. Вот фотка если разглядите.
А мотоблок по ссылке я кидал уже, народ промолчал. Это прямой конкурент моторсичу, да и похож на него:)
ViktorSam
ViktorSam
04.01.2010 в 17:36:21
Посмотрел фотки от nik73 - действительно на новых гайки нет.
nik73, вправь шланчик от карба в головку цилиндра.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 17:39:27
Расскажите для присутствующих, что и как устроено у Агро в узле крепления колеса. Даже интересно стало. У МТЗ и МС колеса крепятся 4 болтами к ведомой оси бортовой.
umnyi
umnyi
04.01.2010 в 17:44:47
Djuse написал : Хороший просторный кузовок, хоть и пластиковый. Чем тележка ненравится?
Как по мне одним из недостатков - не наростить борта! А это существенно увеличивает объем перевозимого груза, особенно легкого!
umnyi
umnyi
04.01.2010 в 17:47:29
ViktorSam написал : Посмотрел фотки от nik73 - действительно на новых гайки нет.
Да поясните зачем они вообще. единственное что мне на ум приходит это крепить адаптер за оси при работе с косилкой, и то под большим вопросом. Грузы к дискам в свои отверстия крепятся.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 17:55:59
umnyi написал : Как по мне одним из недостатков - не наростить борта! А это существенно увеличивает объем перевозимого груза, особенно легкого!
Да и не только. Пластмасса и этим все сказано. Летом делал ворота так до мастерской материал довез на тракторе а назад вез уже сваренные половинки своим ходом. Размер 2500х1800 плюс рельса 3.0 м. И все это по бетонным плитам уложенным 3 десятка лет назад. Как по стиральной доске. На пластмассовое корыто так не положил бы.
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 18:21:32
NAP написал : Не более 10км/ч.
По паспорту у Вашего МБ на 4передаче скорость 11,5км/час, на 12 дюймовой резине. У Вас мотор при езде на холостых оборотах работает?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 18:23:42
ViktorSam написал : Хм, когда ворочал замёрзший МБ в гараже - еле нейтраль нашёл, масло в коробке загустело. Надо действительно лить качественную трансмиссионку.
Спасибо большое! Думаю пластину по другому разместить , должно толково получится.
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 18:24:36
umnyi написал : А что у вас за ось торчит с гайкой по центру?
На моем точно такое крепление колеснова диска.
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 18:29:48
NAP написал : Расскажите для присутствующих, что и как устроено у Агро в узле крепления колеса. Даже интересно стало. У МТЗ и МС колеса крепятся 4 болтами к ведомой оси бортовой.
Ось выходящая из колесного редуктора, имеет проточку шпонку и резьбу, на проточку садится ступица колеса с пазом под шпонку, и затягивается гайкой. Ступицу колеса можно переворачивать на 180град, что даст смещение колеса по оси порядка 4см.
