umnyi
umnyi
04.01.2010 в 18:33:05
Djuse написал : На моем точно такое крепление колеснова диска. __________________
Так мы ж не сомневаемся :) вопрос что за конструкция была.. и зачем.
umnyi написал : А кто нибудь видел в живу. такие колесные диски на АГРО http://www.volopas.ru/res/0002.gif
Я уже спрашивал, все промолчали.:)
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 18:33:37
NAP написал : Да и не только. Пластмасса и этим все сказано. Летом делал ворота так до мастерской материал довез на тракторе а назад вез уже сваренные половинки своим ходом. Размер 2500х1800 плюс рельса 3.0 м. И все это по бетонным плитам уложенным 3 десятка лет назад. Как по стиральной доске. На пластмассовое корыто так не положил бы.
Для таких перевозок кузов просто можно снять, и везти на раме. Да и металические борта предназначены для удержания сыпучих материалов, если на них чтото класть то они тоже могут согнутся, есть такой опыт эксплуатации автомобильных прицепов.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
04.01.2010 в 18:34:50
Djuse написал : Ось выходящая из колесного редуктора, имеет проточку шпонку и резьбу, на проточку садится ступица колеса с пазом под шпонку, и затягивается гайкой. Ступицу колеса можно переворачивать на 180град, что даст смещение колеса по оси порядка 4см.
И что у вас при такой конструкции оси обычные симметричные диски?
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 19:01:43
umnyi написал : И что у вас при такой конструкции оси обычные симметричные диски?
Угу.
ViktorSam
ViktorSam
04.01.2010 в 19:03:08
Да обычные симметричные. По идее можно сделать ступицу под другие колёса. А как у новых крепятся ступицы к осям? Если разборка, замена сальника-подшипника?
umnyi
umnyi
04.01.2010 в 19:13:20
Djuse написал : Угу.
Интересно было бы послушать представителя УМПО зачем при уже имеющейся схеме уходит в сторону упрощения конструкции..
leo7164
leo7164
Кемерово
04.01.2010 в 19:26:42
ViktorSam написал : А как у новых крепятся ступицы к осям? Если разборка, замена сальника-подшипника?
Так наверное?
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 19:34:49
Если кто скачивал инструкцию с моего МБ пост № 5241, там на рисунке МБ ступица подколесный диск сделана в виде четырех зубцовой звездочки, и в диске такоеже отверстие. alex946 себе на Агро нашол такие диски/ ЗЫ. Что нетом , то включат то пропадет.
sachab
sachab
Брянск
04.01.2010 в 19:46:55
Djuse написал : Кликните на изображение для увеличения Название: 17.gif Просмотров: 0 Размер: 144.5 Кбайт ID: 114561
Приветствую Всех! У меня так.
sachab
sachab
Брянск
04.01.2010 в 19:48:53
Djuse написал : Так наверное?
sachab
sachab
Брянск
04.01.2010 в 19:57:14
Djuse написал : alex946 себе на Агро нашол такие диски/
Это наверное и есть те диски с рекламных проспектов.Очень похожи на МТЗ.
