С нетом полная беда, все в ем сият чтоль
04.01.2010 в 19:58:05
04.01.2010 в 20:17:12
sachab написал : Это наверное и есть те диски с рекламных проспектов.Очень похожи на МТЗ.
Не рекламные это, и выпускались они давольнатоки долго. Аказывается Агро поставлялся в достаточном количестве в комунальные службы. Вот вопрос почему завод все это упрощает? Самое интересное , что Агро был агрегатом не на что не похожим, собственная конструкция большенства систем. А самое интересное это не в одном МБ неприсудствующее, это антивибрационное управление. Да и по размерам он побольше своих собратьев, была возможность сравнить.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
04.01.2010 в 20:17:51
Djuse написал : ступица подколесный диск сделана в виде четырех зубцовой звездочки, и в диске такоеже отверстие.
Вероятнее всего чтобы передавать усилие,по принципу шпонки.Болты только держат колесо.
04.01.2010 в 20:19:53
sachab написал : Вероятнее всего чтобы передавать усилие,по принципу шпонки.Болты только держат колесо.
Естественно, даже в этом и несомневаюсь.
04.01.2010 в 20:38:09
Может колесную ось сделать просто круглой, а ступицу колеса похожую на заднюю тракторную, и регулировать колею передвиганием ступицы по оси и фиксацией хомута болтом?
04.01.2010 в 20:40:31
Очень хочется. А также- можно ли это приобрести.И где.
04.01.2010 в 20:42:52
sachab написал : Очень хочется. А также- можно ли это приобрести.И где.
Если по поводу ступицы - то это просто мысль.
04.01.2010 в 20:48:51
umnyi написал : Интересно было бы послушать представителя УМПО зачем при уже имеющейся схеме уходит в сторону упрощения конструкции..
Очень хотелось бы.А также можно ли это приобрести?И где?
04.01.2010 в 21:12:16
Djuse написал : Может колесную ось сделать просто круглой, а ступицу колеса похожую на заднюю тракторную, и регулировать колею передвиганием ступицы по оси и фиксацией хомута болтом?
На МБ-90 именно так и сделано.
04.01.2010 в 21:19:14
Djuse написал : По паспорту у Вашего МБ на 4передаче скорость 11,5км/час, на 12 дюймовой резине. У Вас мотор при езде на холостых оборотах работает?
Это паспортные данные для 13". В транспорте (по асфальту без разницы с грузом или без) газ немного больше среднего. При большем скорость растет не на много но шума, сидеть не возможно.
04.01.2010 в 21:38:19
Djuse написал : Если кто скачивал инструкцию с моего МБ пост № 5241, там на рисунке МБ ступица подколесный диск сделана в виде четырех зубцовой звездочки, и в диске такоеже отверстие.
Этот колесный диск и переходный диск идут в разрез со ступицей которая на 180 переставляется. Если это так и было то количество регулировок колеи у Агро еще больше чем у МТЗ и МС.
