Блины для веса из чего делали?
17.01.2010 в 18:48:30
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
17.01.2010 в 18:52:37
Стальной круглый каркас залит свинцом 20кг,надо было крышкой закрыть.
17.01.2010 в 18:56:46
Кзмич Какие размеры каркаса?
17.01.2010 в 18:58:55
Кзмич написал : Земля после картошки очень рыхлая.Плохо оборачивает пласт все рассыпается.Пробовал запахивать топинамбур оборачивает но слитных гребней не получилось как некоторыми мб с форума.Иногда земля сыпется через отвал немного нарастил в конце.Ширину вспашки делал около 20 см глубину меньше.
Надо же какой бульдозер, мне казалось угол отвала поменьше..
17.01.2010 в 19:08:02
umnyi Плуг выглядит очень внушительно.
17.01.2010 в 19:08:21
Диаметр 21см высота 5см
umnyi написал : мне казалось угол отвала поменьше..
А сколько в градусах?
17.01.2010 в 19:16:04
Кзмич написал : Диаметр 21см высота 5см
Сколько вы таких используете?
17.01.2010 в 19:16:33
Урожай в этом году.Справа соседи обрабатывали вручную,травой сильно заросло
17.01.2010 в 19:21:34
Djuse написал : Плуг выглядит очень внушительно.
Кто ж спорит :) Очень внушительно и явно солиднее всеволожских "полусамоделок". Вопрос можно ли с ним пахать хотя бы суглинки с мотоблоком не тяжелее 200 кг?? "Клещеквская" геометрия намного плавнее, что должно заметно сократить усилие при пахоте!
Кзмич написал : Цитата:Сообщение от umnyi мне казалось угол отвала поменьше..
Тут пол года сидим и пол форумом думаем - каким же должен быть он, идеальный мотоблочный плуг?? :) Идеального так и не нашли... Чтоб пахать одним нужен монстр кг под 300, другому скорость км под 7 в час для нормального оборота пласта. Доживем до весны :) там виднее будет...
17.01.2010 в 19:24:15
Кзмич написал : Урожай в этом году.Справа соседи обрабатывали вручную,травой сильно заросло
На правом фото, на переднем плане, случайно не плуг лежит?
17.01.2010 в 19:26:38
Кзмич написал : Плохо оборачивает пласт
При виде сзади впечатление такое,что отвал повёрнут почти под 90гр и работает скорее как бульдозер. Еще мне кажется,плуг так и хочет пойти налево-отсюда и прямые борозды.Если можно снимите плуг в сцепке с МБ сверху.
