umnyi написал :
Так эту дрнину можно отрезать 40 см а можно метр и углы разные будут..
Неее... Заворачиваемый конец нужно положить по правому обрезу ленты -получится "винт" из дернины,измеряем угол между винтом и левой бороздой-имеем угол между полевой доской и отвалом,измеряем Ф винта имеем радиус отвала,приложив к винту шаблон (из картона) определяемся с формой отвала.От длинны полосы мало что зависит -будет коротко-не завернете, длинно-конец расстелется вдоль борозды. Винт закручивать до сопротивления т.е. свободно,
сильно закрутишь- сломаешь, слабо -не уложишься в ширину захвата плуга.
Мои выводы: сделать радиус отвала меньше-значит увеличивать нагрузку на МБ из-за больших затрат силы на закручивание земли. Если радиус больше то не будет доворачивать пласт.Правда это только мое мнение.:)
umnyi написал :
На легких и средних почвах при запасе по тяге у мото при пахоте и травяному покрову сверху почвы, при класическом пахотном земледелии при обработке до 20 см - стоит!
В остальных случаях ИМХО - нет.
Вот для таких случаев и думаю, например для заделки сидератов,или для того чтобы сбросить навоз на дно борозды при посадке.Мне так кажется что предплужник дополнительного сопротивления создавать не должен.Надо пробовать.
edmond написал :
