Кзмич
Кзмич
Саранск
19.01.2010 в 05:50:21
гусевСпасибо!На вашем плуге гораздо длиньше носок отвала И у многих так.На агровском только отвал поменять.
klesch
klesch
19.01.2010 в 08:35:59
umnyi написал : А дернину не полоской кладет как у лошадки, а рвет.
На этом ролике плуг только с верстака, без зеркала и потому о его работе судить не стоит. В начале ролика он оборота пласта вообще не делал и работать было тяжело. Только к концу участка , пока плуг не залип, виден полный переворот пласта.
NAP
NAP
Сумы
19.01.2010 в 09:43:19
umnyi написал : А дернину не полоской кладет как у лошадки, а рвет. Остюда вывод...
А что означают три точки в конце? Вы говорите как наши политики. Уж если вывод то какой. А так обо всем и ничего.
NAP
NAP
Сумы
19.01.2010 в 10:07:59
Кзмич написал : Куда ,какой угол изменить?Наверно надо выкройку отвала другую.
Вот такие размеры имеет плуг МТЗ.
umnyi
umnyi
19.01.2010 в 11:37:40
klesch написал : На этом ролике плуг только с верстака, без зеркала и потому о его работе судить не стоит. В начале ролика он оборота пласта вообще не делал и работать было тяжело. Только к концу участка , пока плуг не залип, виден полный переворот пласта.
А ну видите сколько факторов влияет. Да действительно пласт скользить должен с как можно меньшим трением.
Djuse
Djuse
Киржач
19.01.2010 в 11:40:58
umnyi написал : Да действительно пласт скользить должен с как можно меньшим трением.
Минимальное трение - это закаленая сталь.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
19.01.2010 в 13:09:57
edmond написал : еще не помню какие
Еще цилиндрические, они хорошо крошат, винтовые - хорошо оборачивают, полувинтовые и культурные - промежуточный вариант, но культурные для старопахотных земель, а полувинтовые - для дернины. Т.Е. все зависит от формы отвала.
edmond
edmond
Псков
19.01.2010 в 14:30:10
umnyi написал : Ваш разве много медленее бежит?
в 2 раза- не работаешь с ним, а просто гуляешь,но отвал при этом работает нормально-оборачивает на 120" и гребешки не большие. Пробовал на 4 передаче- сцепление пробуксовывает(снимать двигатель и регулировать натяжение пружин пока в лом) но на средних оборотах нормальный,быстрый шаг,да и МБ значительно меньше буксует
umnyi написал : Не ваше видео где синий мтз оборотным плугом пашет.
Не а... мой красный и видео мне пока нечем снять.:( Там пашут на 13"колесах,к сожалению снятых с производства
NAP написал : Вот такие размеры имеет плуг МТЗ.
А красная линия на чертеже отвала это что? Ваши прикидки как должно быть?
NAP
NAP
Сумы
19.01.2010 в 14:34:38
edmond написал : А красная линия на чертеже отвала это что? Ваши прикидки как должно быть?
То усредненный вариант. Если наложить развертки плуга МС на МТЗ то последний нужно так доработать. Эти фотки уже выше были.
edmond
edmond
Псков
19.01.2010 в 14:41:51
Понятно,надо попробовать прихватить сваркой перо
umnyi
umnyi
19.01.2010 в 14:59:32
edmond написал : Не а... мой красный и видео мне пока нечем снять. Там пашут на 13"колесах,к сожалению снятых с производства
Тода понятно :) А 12х колес мало конечно на всех мотоблоках.
