al12 У вас вода в колесах?
21.01.2010 в 16:23:03
21.01.2010 в 16:48:34
Djuse написал : есть-ли такая высокая потребность пахать в плотную к забору, если от забора до пахоты останется полментра, это дает возможность ходить вдоль забора.
Вдоль задора - это к слову. У меня проблема с межами. Одна 180м другая 100м. И обе выше уравня участка местами до 0,5м. Вот это проблема. По ними лошадью пахать было не просто.
21.01.2010 в 16:51:45
Djuse написал : Туда можно поставить простые шайбы нужной толщины с несколькими выступающими штиврами по краю, чтоб штифты попадали между зубцими, ответной части.
Можно наверное и на плоскость наварить несколько радиальных швов. Нет времени. Совсем мало бываю в деревне.
21.01.2010 в 17:01:16
edmond написал : Для этого как Вы думаете 200мм длинны тяг хватит?
По чертежу при длине тяги 200мм и смещении тяг на 45 градусов влево плуг сместится на 140мм.
21.01.2010 в 18:20:45
2NAP Еще раз спасибо.
21.01.2010 в 22:49:05
Еще позитивчик :):):)
21.01.2010 в 22:53:56
umnyi написал : Еще позитивчик
Что то не очень...
22.01.2010 в 08:20:07
umnyi написал : al12 У вас вода в колесах?
Почему вода? Если вы про вес то расклад такой пустой на родных колесах 165 кг, смена колес на 16 + 10 кг, грузы в колеса 50 кг,т.е постоянный вес мб=225 кг, на бампер 20-50 кг, при 50 на бампере на плуг 20 кг итого (165+10+50)+20=245 кг или (165+10+50)+50+20=295 кг.
22.01.2010 в 09:59:29
NAP написал : Если бы где можно было взять зубчатые шайбы
Используйте две одинаковые шестерни с мотоциклетной КПП, их при необходимости можно заузить до нужной толщины (лишнее снять на наждаке) а для обработки (к примеру сверление) можно "отпустить".
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
22.01.2010 в 10:34:23
al12 написал : Почему вода? Если вы про вес то расклад такой пустой на родных колесах 165 кг, смена колес на 16 + 10 кг, грузы в колеса 50 кг,т.е постоянный вес мб=225 кг, на бампер 20-50 кг, при 50 на бампере на плуг 20 кг итого (165+10+50)+20=245 кг или (165+10+50)+50+20=295 кг.
Фото выложите, МБ по кругу с грузами, сцепку плуга.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.01.2010 в 12:40:11
al12 написал : на бампер 20-50 кг
Это у вас такая тяжелая навеска, что агровскую тяжелую морду приходится кидать еще минимум 20 кг .
